Thema: Das Kreuz mit der Positionsveränderung in Szene (293 mal gelesen)
Martin33 Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
Beiträge: 160 Registriert: 14.07.2005 ACAD Mechanical 2016, Inventor 2016 Win 7 Enterprise, SP1, Intel Xeon, E5-1620 v4, 3.5GHz, 32 GBRAM, Nvidia Quadro M4000
erstellt am: 21. Feb. 2006 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann mir jemand sagen, wovon es abhängig ist, wo das Kreuz für die Positionsveränderung im Szenenmodus erscheint. Wähle ich im Browserfenster(RM) 'Neue Positionsveränderung...', so kommt es bei bestimmten Teilen vor, daß ich erst durch starkes Rauszoomen und/oder den Orbitbefehl das Verschiebe-/Verdrehkreuz zu Gesicht bekomme. Woran liegt das ?? Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 21. Feb. 2006 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin33
Peter Mitglied Ing
Beiträge: 1 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 21. Feb. 2006 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin33
Hallo Martin, du kannst während des Ausführens einer Positionsveränderung (amtweak) in der Befehlszeile mit O das Dialogfeld des Power-Manipulators einblenden. In dessen Register Allgemein kannst du mit dem mittleren der 5 Buttons auf das Kreuz zoomen. Mit gedrückter Umschalttaste wird das Kreuz verschoben. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2006 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnellen Antworten. @Peter: Das mit dem 'Kreuzverschieben' (Umschalttaste) klappt prima. @Leo: Wenn Du Dich gern um Positionsveränderungen drückst - vielleicht ein Tip von Dir. Ich muß in einem Chassis vorgegebener Abmaße einige Bauteile unterbringen. Da eine Platine noch in der Entwicklungsphase steckt, sind deren Abmaße noch nicht bekannt. Um unterschiedliche Varianten der Raumaufteilung in dem Chassis durchzuspielen, wollte ich dies mit einer Zeichnung aber verschiedenen Szenen bewerkstelligen. Wäre es besser, die Varianten in verschiedenen Zeichnungen abzuspeichern; oder gibt es da noch andere mir unbekannte Möglichleiten ?? Wie würdest Du das machen? Gruß Martin
erstellt am: 21. Feb. 2006 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin33
Hallo Martin, Unsere Aufgaben sind eher sehr grosse BG, also etwas anders gelagert als bei Dir. Immer wieder mal in der langen Geschichte des MDT habe Szenen Probleme gemacht, die sich meist nur mit Löschen und Neubeginn lösen liesen (damit verbunden Totalverlust der zeichnungsansichten). Gebranntes Kind scheut das Feuer <G> Für Deinen Fall fällt mir auch keine bessere Lösung ein, ausser dass ich Zeichnungen möglichst erst mache wenn Alles klar ist (natürlich kann man das nicht immer...). Etwaige Überzeugungsarbeit ("sollen wir es so... oder so... machen") leiste ich möglichst mit dem 3D-Modell. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
