Thema: Mechanical Desktop 2006 unbekannte Befehle (578 mal gelesen)
Eraser575 Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 13.02.2006
erstellt am: 13. Feb. 2006 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute! Ich habe eine Problem mit den Werkzeugkästen 2D-Skizze, 2D-Abhängigkeiten bzw. mein Mechanical führt deren Befehle nicht aus... zeigt immer unbekannter Befehl an... Habe schon mehrmals Neuinstalliert oder die Menüdateien neu geladen...Übgrigens dieses Zeigt er auch bei manchen Befehlen an: C:\Programme\Autodesk\MDT 2006\desktop\amdt_designer.arx ist eine ungültige ARX-Datei Kann dies Evtl. an der Schulungsversion liegen`?Würde mich über jede Hilfe freuen! MfG Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2006 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eraser575
Hi, willkommen Sascha, also wie hast Du installiert mit vollen Rechten am PC (Admin)? Nach der Installation schon mal als Admin gestartet? Wenn es damit lief und Du nun anders angemeldet bist dürfte es an irgendwelchen Rechten liegen, die Du nicht hast... Lief es schon mal mit Deiner gewöhnlichen Anmeldung, dann mach mal eine Reparaturinstallation über Systemsteuerung --> Software ... Auch eine Schulversion hat den vollen Funktionsumfang - nur im Plot wird sie als SV ausgewiesen... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eraser575 Mitglied
erstellt am: 15. Feb. 2006 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Feb. 2006 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eraser575
Eraser575 Mitglied
erstellt am: 15. Feb. 2006 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
space2200 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 64 Registriert: 28.05.2004 HP Z420 Autodesk PDSP 2019 SWX 2022 NX 12
erstellt am: 16. Feb. 2006 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eraser575
Griaß eich bitte nicht auf mich einschlagen wenn ich mich irren sollte: bei früheren Relaises (MDT2) hatte ich nach einer Neuinstallation bemerkt dass die Voreinstellungen (Menüeinträge, Farben des Bildschirms..)von der gelöschten Version übernommen wurde, das ist wohl immer in einem Registry-Eintrag gespeichert worden. Vielleicht ist das auch hier der Fall? Vielleicht hilfts mfG Hannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eraser575 Mitglied
erstellt am: 20. Feb. 2006 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
