Thema: Welle mit 16 Zähnen (349 mal gelesen)
Bertus Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 24 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 09. Feb. 2006 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wer kann mir helfen. Da Inventor kein vernünftiges Tool für Zahnräder hat versuche ich verzweifelt die Verzahnung mit dem Wellengenerator von M-Desktop 2004 DX zu erzeugen. Dummerweise hat das Zahnrad 16 Zähne und dann kommt nur Unsinn raus. Alle anderen Zähnezahlen erzeugen vernünftige Ergebnisse, nur mit 16 Zähnen geht es nicht. Was ist da los? Bertus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 09. Feb. 2006 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bertus
Zitat: Original erstellt von Bertus:
Was ist da los?Bertus
Wenn du sowenig Info´s über deine Aufgabenstellung preis gibst, ist hier in diesem Thread garnix los Also, noch mal ran und etwas mehr Info´s ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2006 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie oben schon erwähnt ist die Version MDT 2004 DX. Wenn man den Wellengenerator öffnet und von den vorgegebenen Werten nur die Zähnezahl auf 16 ändert und alle anderen Werte unverändert erzeugt MDT kein Zahnprofil. Macht man das gleiche mit 17 und 15 Zähnen funktioniert es. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon Phantom II, 6GB, Nvidia Quadro Pro FX 1800 Inventor Series 10 Mathcad 13+14
erstellt am: 09. Feb. 2006 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bertus
Hi, Du hast recht, dasselbe passiert bei mir auch. Komisches Gebilde, was dabei rauskommt. Auf der anderen Seite kannst Du wohl kaum erwarten, dass Autodesk da noch mal dran dreht - die Zeiten sind vorbei. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2006 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
