Thema: Pro- e. 3D Konstruktion exportieren in MDT 2005 (294 mal gelesen)
Treyssman Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 3 Registriert: 07.02.2006
erstellt am: 07. Feb. 2006 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo... Stehe vor folgendem Problem? Arbeite gerade an einem Projekt, eine Fremdfirma übersante mir eine 3D Konstruktion. Ich arbeite mit MDT 2005 und will nun die Pro-e Zeichnung so umwandeln das ich sie mit MDT 2005 bearbeiten kann. Habe von Pro-e und der ganzen Materie überhaupt keine Ahnung! Vielleicht kann mir einer erklären wie ich das Problem bewerkstelligen kann, bzw ob das Vorhaben möglich ist. Danke... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon Phantom II, 6GB, Nvidia Quadro Pro FX 1800 Inventor Series 10 Mathcad 13+14
erstellt am: 07. Feb. 2006 23:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Treyssman
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 08. Feb. 2006 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Treyssman
Hallo Treyssman, die Daten aus Pro/E kannst du nur über neutrale Schnittstellen IGES, STEP oder ACIS (Sat) nach MDT rüberbringen. Die Parametrik ist aber dann nicht mehr vorhanden, so dass weiterbearbeiten nur sehr eingeschränkt möglich ist ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2006 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Feb. 2006 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
