Thema: Teile werden in Baugruppe falsch dargestellt (241 mal gelesen)
Sancho Mitglied Dipl. Ing. (FH)
Beiträge: 11 Registriert: 16.11.2005 Mechanical Desktop 2004 DX (SP2)
erstellt am: 03. Feb. 2006 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Dieses Programm raubt mir noch den letzten Nerv. Ich habe eine Baugruppe mit mehreren fast gleichen Schweißbaugruppen. Da diese fast gleich sind habe ich eine zusammengebaut und mit dem Katalog dann das eine unterschiedliche Teil mit Durchsuchen, Pfad speichern, definition umbenennen und zuordnung umbenennen ersetzt, danach noch unter dem neuen baugruppen namen abgespeichert und fertig. Hat auch alles super funktioniert, nur öffne ich die große Baugruppe sind alle Teile gleich. Werden diese aber seperat geöffnet ist alles in Ordnung. Wie bekomme ich dieses Problem gelöst? MfG Sancho Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2006 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 03. Feb. 2006 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sancho
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 04. Feb. 2006 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sancho
erstellt am: 06. Feb. 2006 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Die Baugruppen haben nicht die gleichen Namen! Aber wenn ich die Teile in der Unterbaugruppe lokal mache werden sie auch richtig in der großen Zusammenbaugruppe dargestellt. Irgendwie holt er sich wenn sie extern sind immer das gleiche Teil trotz unterschiedlicher Namen und Definitionen. MfG Sancho Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2006 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sancho
Hallo sancho, hast du alle Pfade der externen Referenzen kontrolliert? Was du noch machen kannst ist folgendes: Die Dateien, die das Programm NICHT laden soll, verstecken durch Umbenennen des Dateiamens. Dadurch findet das Programm diese Dateien nicht und ist gezwungen die richtigen Dateien zu laden. ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
