Thema: Schnittansicht unsichtbar (977 mal gelesen)
Martin33 Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
Beiträge: 160 Registriert: 14.07.2005
erstellt am: 02. Feb. 2006 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forumler, ich habe mittels Volumenkörper-in-Teil-umwandlung die Innenkontur eines fixiertes Teiles erstellt, da es mit 'normalen' TOOLBODIES nicht möglich war. MDT6 weigert sich nun aber partout eine Schnittansicht dieses Teils darzustellen (weder durch Vollschnitt im Layout, noch mittels Schnittprofil im Modellbereich). MDT erzeugt mir zwar besagte Schnittansicht, jedoch sind keine Körperkanten zu sehen. Woran kann das liegen? Layer stehen alle auf sichtbar. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 02. Feb. 2006 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin33
erstellt am: 02. Feb. 2006 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Feb. 2006 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin33
So ein Lump <G> oder Hump, oder Dump (bist Du aus Österreich? <G> ) Dann kann ich nur sagen, vielleicht könnte es ein neueres Release. Oder die Daten mal STEPOUT und STEPIN machen, vielleicht geht's dann. Den uralten Trick, den Schnitt um eine Kleinigkeit woanderhin verschieben, hast Du sicher schon probiert? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2006 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Idee mit dem Schnittverschieben ist nicht schlecht - klappt auch bis auf 5%mm. Was heißt denn STEPOUT und STEPIN - weiß ja nicht, was mein Chef dazu sagt, wenn ich anfange vorm PC zu tanzen; der Anfängerkurs liegt lange Zeit zurück Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2006 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin33
Hallo Martin, STEPIN oder STEPOUT schreibst Du ganz einfach in die Befehlszeile rein, der Rest ergibt sich dann. Ob Tanzen vor'm PC was hilft hab' ich noch nie probiert... <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2006 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aha, kapiert! Es tut sich leider auch damit nichts! Werde ersteinmal Feierabend machen, bevors noch einen großen STEPIN in meinen Monitor gibt :-/ Manchmal hilfts ja, wenn man 'ne Nacht drüber geschlafen hat. DANKE und Grüße Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 160 Registriert: 14.07.2005 ACAD Mechanical 2016, Inventor 2016 Win 7 Enterprise, SP1, Intel Xeon, E5-1620 v4, 3.5GHz, 32 GBRAM, Nvidia Quadro M4000
erstellt am: 03. Feb. 2006 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, der Schlaf hats gebracht. Irgendwie funktioniert es heute (noch). Zur Info: Habe statt mehrerer kleiner Volumenkörper, einen großen in einen TOOLBODY umgewandelt und diesen über _amcombine (Differenz) vom fixierten Teil abgezogen. Ersteinmal hat dies geklappt, und der Schnitt sitzt auch an Ort und Stelle! Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
