Thema: Abstand messen Delta Z (567 mal gelesen)
mäge Mitglied konstrukteur
Beiträge: 6 Registriert: 17.03.2005
erstellt am: 02. Feb. 2006 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Miteinander Mein Problem: Es zeigt mir nach dem Ausführen des Befehls ABSTAND(messen) Die Distanz führ Delta Z nicht mehr an in der Fuszeile bsp. Befehl: '_dist Ersten Punkt angeben: Zweiten Punkt angeben: Abstand = 73.47, Winkel in XY-Ebene = 52, Winkel von XY-Ebene = 0 Delta X = 45.21, Delta Y = 57.91, Delta Z = 0.00 Ist das eine Variable? freundliche Grüsse Mäge
erstellt am: 02. Feb. 2006 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mäge
Hallo Mäge, Zeigt er überhaupt ein Meßergebnis? Hast Du schon mal F2 gedrückt? (könnte ja sein, Du hast zu wenige Zeilen in der Befehlszeile angezeigt?) welche Version MDT? kann es 2006 sein? Anzeige am Kursor? Die sofort bei der kleinsten Mauszuckung verschwindet drücke mal auf DYN unten in der Statusleiste, dann ist es wieder in der Befehlszeile... Gruß Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 02. Feb. 2006 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mäge
erstellt am: 02. Feb. 2006 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Suuuuper !! Danke Leo! Variable _ampsnapzo auf aus. Das wars. (keine ahnung wiso die auf ein war!? Ausser das ich letzthin stecker von der Molex Seite importierte,IGES, STEP,dan ursprung /Flächen zusammenheften/Neues Teil...und der ganze Zauber... ) @ angelika 1.MDT 2004DX 2.X und Y-wert wurde angezeigt Z-wert nicht. Freundliche Grüsse Mäge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 02. Feb. 2006 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mäge
Zitat: Original erstellt von mäge: ...Ausser das ich ...importierte,IGES, STEP...und der ganze Zauber...
Genau da passiert das meistens, erfahrungsgemäss. IMHO ist das ein verstecktes Lernprogramm von Adesk, "Lerne Deine Sysvar's kennen" <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
