Thema: Bemaßung wird neuerdings z.B. -1 (362 mal gelesen)
Zbadina Mitglied CAD-Konstr.
Beiträge: 8 Registriert: 27.01.2005 MDT 6 Beginner!
erstellt am: 20. Jan. 2006 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebes Forum! Wir hatten jetzt das Problem, dass unsere gesamte Bemaßung negativ berechnet wird. das hat den Nachteil, dass in ausgelagerten (exportierten) Ansichten nicht immer das Original-Maß gezeigt wird. Wenn ich jetzt im Original in den Eigenschaften ->Primäreinheiten ->linear das Minuszeichen entferne, bekomme ich ein vom Maszstab abweichendes Ergebnis. Will ich nochmals die Einheit ändern, wird nicht reagiert. In der exportierten Ansicht im neuen Layout ist die Maszeinheit ebenfalls minus, ich kann sie aber wie gewünscht ändern. An unseren 5 Arb.-Plätzen ist nur einer ok.(der Arme darf ständig auslagern...) Ist das Problem bekannt? Und kennt jemand die Lösung? Kann es an einer versteckten Voreinstellung liegen? Erwartungsvoll Zbadina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2006 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebes Forum. Na, das war ja kein Erfolg... Auch wir haben immer noch keine Lösung für dieses scheinbar völlig unbekannte und uninteressante Problem Vielleicht kann uns ja auch Euer Nicht-Reaktion Wege weisen, z.B. Problem einfach ignorieren, der Kollege lagert weiter aus... Es grüßt Euch Zbadina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9737 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 200x, LDD, MDT, RD Inventor AIP 4-201x W7x64
erstellt am: 26. Jan. 2006 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zbadina
Hallo Zbadina, Misserfolge bei CAD.de liegen häufig auch an fehlenden Systeminfos und einer missverständlichen Problembeschreibung. Zuerst meine Standardfrage vorab (da in den Sysinfos nicht angegeben) Sind alle 4 Servicepacks für MDT6 installiert? Reden wir hier von Mechanical Desktop 3D Teilen mit Zeichnungsableitungen im Layout oder geht es um 2D Mechanical 6 Zeichnungen. Vielleicht wäre einfach das Beste, eine abgespeckte DWG Datei hier zu posten, aus der das Problem leicht ersichtlich wird. Ich hab es bis jetzt nämlich nicht verstanden.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 27. Jan. 2006 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zbadina
Hallo Zbadina, Ich hab' Deine Frage gelesen, aber mir ist noch nie Sowas untergekommen und habe keinerlei Idee in welche Richtung man da nachforschen könnte. DWG's wo anstelle der Masszahlen plötzlich überall 1 steht kenn' ich nur von einem Versuch, DWG's im SWX aufzumachen. Damals haben wir nur gelacht darüber. Aber zu Deinem Fall habe ich wirklich keine Idee. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 27. Jan. 2006 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zbadina
Zitat: Original erstellt von Zbadina: Liebes Forum. Na, das war ja kein Erfolg... Auch wir haben immer noch keine Lösung für dieses scheinbar völlig unbekannte und uninteressante Problem Vielleicht kann uns ja auch Euer Nicht-Reaktion Wege weisen, z.B. Problem einfach ignorieren, der Kollege lagert weiter aus... Es grüßt Euch Zbadina
Kann mich meinenn beiden Vorrednern nur anschliessen. 1. Deine Beschreibung gibt mir Rätsel auf, ich kann damit nix anfangen und habe auch keine Erklärung dafür. 2. Ausführliche Infos zu eurem Problem, der Arbeitsweise und eurem System sowie eine solche Problemdatei hier im Forum werden eher zielführend sein. ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2006 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Hab mich lang nicht gekümmert. Sorry, es war nicht so richtig Zeit... Ich hab Euch nicht vergessen und will etwas ausführlicher wieder einsteigen, d.h. das Problem besser erklären, ggf. wirklich mal eine Datei mitschicken (Zeit fehlte halt) und so. Ich habe so eine Ahnung, als ob es an einer von mir ausprobierten Einstellung liegen könnte: Menü->Detaillierung/Optionen/Normen "Ein Layer für Schraffurmuster". Hab Markierung rausgenommen und die jetzt erstellten Pläne machen keine Probleme! Kann das die Lösung sein? Alle damals erstellten Pläne sind nach wie vor betroffen, auch beim Öffnen auf andern Rechnern, die das Häkchen dort nicht haben. Vielen Dank jedenfalls bis hierher!! LG von Zbadina P.S. Alle Servicepacks sind installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
