Thema: externe Referenz (925 mal gelesen)
vh_harley Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 108 Registriert: 31.10.2002 MDT4 PP WIN 2000
erstellt am: 12. Jan. 2006 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle miteinander, ich habe folgendes Problem. Ich habe eine BG Namens Test1 im Verzeichnis 1 aus den Teilen Teil1-Teilx gezeichnet. Nun Sollte eine zweite Baugruppe gezeichnet werden die ähnliche Teile wie die BG Namens Test1 beinhaltet, nur mit kleinen Änderungen. So bin ich hingegangen habe das gesammte Verzeichnis 1 in ein neues Verzeichnis kopiert. BG-Zeichnung geöffnet und alle Pfade neu zugewiesen. Soweit ist noch alles in Ordnung. Wenn ich nun diese Baugruppe wieder öffne kommen folgende Meldungen: Bearbeiten XRef "1845-01-Beleuchtungshalter": Z:\AutoCAD-Zeichnungen\1845-INA-USA-Spatenburg Anlage OTC-AB2\02-Kameramodul-hinten\1845-02-Beleuchtungshalter.dwg "1845-01-Beleuchtungshalter" geladen. Das heißt ja, daß das Teil 1 aus Verzeichnis 1 geladen wurde, obwohl Teil 1 aus Verzeichnis 2 geladen werden sollte. Kann mir jemand sagen was hier falsch läuft? Gruß Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2006 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vh_harley
Hallo Volker, so wie Du das beschreibst können das nur irgendwelche Überbleibsel sein... Prinzipiell sollten alle Manipulationen mit Bauteilen/-gruppen über den Katalog abgewickelt werden. Hinter der externen Baugruppenstruktur steht die ACAD Xref-Technologie. Auch wenn Du z.B. Teile im Katalog umbenennst, bleibt der Xref- Teil unberührt, und kann unerwartete Effekte hervorrufen. Entweder und ich denke das ist die sichere Seite im Katalog das verkehrte Verzeichnis entfernen - (rechtsklick auf das angezeigte VZ und dann entfernen und dann das richtige zuordnen... Oder im Xref-Manager sind sie jedoch aufgeführt. Dort kann man die Zuordnung auf die andere Datei im anderen Verzeichnis legen... - würde aber den Katalog empfehlen! Gruß Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tjobe Mitglied Angestellter Konstruktion
Beiträge: 267 Registriert: 26.06.2002 MDT 6 PP auf WIN 2000
erstellt am: 12. Jan. 2006 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vh_harley
Hallo Volker, hallo Angelika, ich verwende bei derartigen Problemen immer die Schrittfolge von Leo Laimer (http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum49/HTML/002647.shtml#000001) Also Katalog und ebenfalls xref-Katalog komplett durchgehen und ändern. Probleme gab es immer, wenn der xref-Name und/oder xref-Pfad gleich sind, jedoch die Bauteil voneinander abweichen -> beide Bauteile werden gleich dargestellt. Gruß Tjobe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2006 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vh_harley
Hi - danke Tjobe, also dann Beides - prüfen und anpassen. Ich mache das Ganze immer über Katalog und brauchte nicht unbedingt in den XRef was tun, dashalb hab ich das nur so halbherzig drunter erwähnt. (Hatte nur mal bei einem Bekannten ein Problem, wo sich das über XRef dann erledigen lies...) Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 12. Jan. 2006 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vh_harley
Hallo Angelika, bei mir tritt es üblicherweise beim Änderungsdienst auf: Im Zusammbau wird Einzelteil-01.dwg zu Einzelteil-02.dwg -> im Katalog Teilname und Pfad ändern -> im xref-Katalog Teilname und Pfad ändern. Gruß Tjobe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 12. Jan. 2006 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vh_harley
Hallo Volker, noch einige Anregungen zu dem Thema: - vor dem ersten Öffnen der neuen BG in Verzeichnis2 Verzeichnis1 umbenennen. Dann wird in Verzeichnis1 nix mehr gefunden und die Datei in Verzeichnis2 wird geöffnet. - Dateien bzw. Pfade müssen im Zusammenbaukatalog und im Xref-Manager umbenannt werden - die neue BG durch zusammenpacken der alten BG mittels etransmit erzeugen. Dadurch werden die alten Pfade gelöscht und beim ersten Öffnen der BG neu gesetzt ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jacaranda Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 37 Registriert: 03.01.2005 MDT4PP, SP4 WIN 2000 Pro,SP4 ATI, Radeon
erstellt am: 17. Jan. 2006 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vh_harley
Hallo Zusammen, habe die Antworten mit Interesse verfolgt. Habe mich aber länger gefragt wie man die Dateinamen im XRef-Manager ändern kann. Über DK, RMK oder eine Schaltfläche gings ja nicht. Nun weiß ich`s und für alle die`s auch wissen möchten: Es geht mit F2! Schönen Jroos Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2006 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vh_harley
