Thema: Problem mit Rechteck Muster im Layout (257 mal gelesen)
haggard Mitglied Dipl-Ing., QM,Technischer Zeichner
Beiträge: 213 Registriert: 13.05.2005
erstellt am: 06. Jan. 2006 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ichh habe gerade eine Baugruppe in MDT6 entworfen, in der sich einige Einzelteile wiederholen. Zu diesem Zweck habe ich, da sich die Teile immer im selben Abstand wiederholen ein Rechteck Muster der Teile angelegt. Was auch wunderbar funktioniert. Nun will ich jedoch von diesen Teilen Einzelteilzeichnungen anfertigen. Wenn ich nun das Ursprungsteil des Musters auswähle wird mir im Layout das komplette Muster mitgezeichnet (z.b. 5 Sockel in Reihe angeordnet). Lässt sich das Mustern für die Einzelteilzeichnung irgendwie unterdrücken? SF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 213 Registriert: 13.05.2005 Intel Core i5-4570 @3.2GHz 16Gb RAM Grafik: AMD Radeon HD7700 Windows 10 Onshape
erstellt am: 06. Jan. 2006 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, ich hab es nun so gemacht. In der Modellansicht kann man im Browser bei dem entsprechenden Einzelteil, die Muster unterdrücken (auf rechteck/polar/axial Muster RMB -> unterdrücken). Dadurch werden die duplizierten Elemente unsichtbar und ich kann sie als Einzelteile zeichnen. Allerdings bleibt mir auch so eine komplette Zusammenbauzeichnung verwehrt. Ich hatte noch versucht die Szene zu sperren um Änderungen zu verhindern (RMB-> Position sperren), aber das gilt offensichtlich nicht für die angelegten duplizierten Elemente (Muster). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 06. Jan. 2006 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haggard
Hallo haggard, das Problem ist für mich schwer nachvollziehbar. Warum machst du das Einzelteil nicht extern in eine separate Datei und dort die Einzelteilzeichnung? ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2006 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Weil ich so gut wie nie mit externen Referenzen arbeite. Das mag zwar nicht gerade die hohe Kunst des Konstruierens sein, aber bis auf Teile die ich für Bibliotheken anlege und auch irgendwann mal wieder brauche, behalte ich immer alles in einer Datei, weil ich die sowieso nie wieder woanders einsetzen kann. Das hat mir zwar auch schon das ein oder andere Mal Schwierigkeiten bereitet (denn wenn die eine Datei irreperabel beschädigt ist, darf man wieder neu anfangen, wenn man keine Backups hat). mfg sf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2006 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haggard
erstellt am: 06. Jan. 2006 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab ja keine riesen Projekte von über 100 bis 1000 Teilen. Wenn ich mal mehr als 20 oder 30 Teile habe, ist das schon ein Großauftrag. Meistens sind es nur, wie in diesem Fall, etwa 10 (ohne die duplizierten Elemente) und die sind schnell gezeichnet (einfache Teile). Bei richtig großen Sachen würde ich wohl auch "outsourcen", da sonst erstens die Datei zu groß wird und zum anderen MDT recht langsam. mfg sf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tjobe Mitglied Angestellter Konstruktion
Beiträge: 267 Registriert: 26.06.2002 MDT 6 PP auf WIN 2000
erstellt am: 06. Jan. 2006 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haggard
Hallo Haggard, um noch einmal auf dein Ausgangsproblem zurückzukommen, wobei ich deine Arbeitsweise vollkommen verstehe und ebenfalls die für die jeweilige Anforderung optimale Arbeitsweise wähle. Sind die im Rechteckmuster angeordneten Objekte noch eigenständig oder zu einer Baugruppe zusammengefaßt? Ein kleines Foto des Teilebaumes wäre da sinnvoll. Gibt es Zusammbaubeziehungen zwischen den Teilen und sind diese notwendig? Ein sauber ausgeführter Reihe - Befehl ergibt eigentlich eigenständig zugeordnete Bauteile, die ebenfalls eigenständig abgeleitet werden können. Gruß Tjobe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
