Thema: Probleme im Layout mit Baugruppen (291 mal gelesen)
sarah-vanessa Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 9 Registriert: 08.11.2005
erstellt am: 20. Dez. 2005 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe ein kleines Problem! Wenn ich eine Baugruppe aktiviert habe und dann im Layout-Bereich ein Teil aus der Baugruppe ableiten will! Sagt er mir zwar er macht die Erst-Ansicht und die Parallelen-Ansicht,aber die sind leider nicht zu sehen sie nicht! Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 20. Dez. 2005 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sarah-vanessa
erstellt am: 20. Dez. 2005 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 20. Dez. 2005 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sarah-vanessa
erstellt am: 22. Dez. 2005 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Dez. 2005 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sarah-vanessa
Hallo sarah, mit Leo´s Worten: deine Dateien einem Vollwaschgang unterziehen. Die Teile- und Baugruppendateien mit Wiederherstellen und Desktop wiederherstellen überprüfen und Fehler beseitigen. Es dürfen keine Fehler mehr gefunden werden ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2005 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Dez. 2005 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sarah-vanessa
Probier's mal mit AMSANITYCHECK. Die Teile die dabei Fehler haben näher untersuchen. Es gibt nur die eine Möglichkeit, entweder alle Teile AMSANTYCHECK-fehlerfrei hinzubekommen, oder neu zu modellieren, oder fehlerhafte aus der Ansicht ausschließen. Nicht immer muss ein solcher Fehler Probleme verursachen, aber wenn ein solches Problem auftaucht gibt's keinen anderen Lösungsweg. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
