Thema: igesin error (887 mal gelesen)
athoerner Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 19.12.2005
erstellt am: 19. Dez. 2005 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe einen Problem mit MDT 2006. Und zwar kann ich keine Iges-Files mehr einfügen. Folgendes steht dann nach dem gescheiterten Einfügen in der Log-file: Title: IGESIN Journal (Mechanical Desktop 2006 built Mar 7 2005 for 16.2s (LMS Tech) on Microsoft Windows NT Version 5.1 (x86)) ============================================================================== File: C:\Eigene Dateien\Eigene_Dateien_Firma\ACAD\2272-z_igs-040130-1905.xli Date: Mon, Dec 19, 2005 Time: 11:55:32 ============================================================================== Translating IGES file: Y:\22\2272\cad\2272-z_igs-040130-1905.igs *** Error (ACAD_IGESIN_INTERNAL_ERROR) *** INTERNAL ERROR in IGESIN translator. Report the problem to Autodesk. IGES Entity Summary Type Form Description Count Processed Errors ====== ====== ======================================== ===== ========= ====== ===== ========= ====== Totals 0 0 0 AutoCAD Entity Summary
Entity Created Errors ========================================= ======= ====== ======= ====== Totals 0 0 ============================================================================== Error Summary: The following message was issued 1 time(s) INTERNAL ERROR in IGESIN translator. Report the problem to Autodesk. Information: 0 Status: 0 Warning: 0 Error: 1 Fatal: 0 Elapsed Time: Processor: 00:00:00 Clock: 00:00:01 ============================================================================== Ich denke da ist wieder mal irgendein Parameter aufgrund eines Programmabsturz verstellt. Ich hoffe ihr könnt mir mitteilen, wie das wieder hin kriege. Ansonsten bleibt mir nur noch die Neuinstallation übrig. Ich Danke nochmal im vorraus und wünsche frohe Feiertag Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 19. Dez. 2005 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für athoerner
Hallo Alex, herzlich willkommen im MDT Forum! anhand des Reports lässt sich das für mich nicht erkennen, woran es liegt. Falls möglich die Datei hier im Forum reinstellen. Funktioniert der Import bei anderen Versionen? ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
athoerner Mitglied
erstellt am: 20. Dez. 2005 06:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eberhard, die Iges-Datei funktioniert nur auf meinem Rechner nicht. Habe es mit MDT 2005 & 2006 probiert. Auf anderen Rechner funktioniert es einwandfrei. Auf meinem Rechner geht überhaupt kein Iges-Import unter MDT mehr, egal welche Iges-Datei. folgendes steht immer in der Befehlszeile: Befehl: _igesin Processing: Y:\22\2272\cad\2272-z_igs-040130-1905.igs Options obtained from: C:\DOKUME~1\ATH~1.KEM\LOKALE~1\Temp\TempIGESIN.opt IGES log filename: C:\Eigene Dateien\Eigene_Dateien_Firma\ACAD\2272-z_igs-040130-1905.xli There were errors in the translation process. Please examine the log file for details Keine übereinstimmenden Layernamen gefunden. Keine übereinstimmenden Layernamen gefunden. Keine übereinstimmenden Layernamen gefunden. Translation of IGES file Y:\22\2272\cad\2272-z_igs-040130-1905.igs complete Vielleicht kannst Du mir damit weiterhelfen.
Gruß Alex ------------------ P4 3,2 GHz, 1GB Ram, Nvidia Quadro 980 xgl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2005 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für athoerner
Hallo Alex, dann wird es wohl an deinem Arbeitsplatz liegen. Hast du schon mal mit den Optionen beim Iges Import gespielt? Vermutlich stimmt da was nicht. Vielleicht mal deine Einstellungen mit Einstellungen auf anderen Rechnern vergleichen. Und auch probieren, ob andere Schnittstellen (Step, Sat) funktionieren.
athoerner Mitglied
erstellt am: 20. Dez. 2005 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eberhard, ja die iges-optionen habe ich bereits gestern mit einem anderen Rechner (auf einem einem wo´s auch funzt) vergliechen. Die Sat- und Stepschnittstelle funktioniert tadellos. Gruß Alex ------------------ P4 3,2 GHz, 1GB Ram, Nvidia Quadro 980 xgl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2005 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für athoerner
Hallo Alex, dann fällt mir das noch ein: Falls möglich, mal mit anderem Benutzerprofil anmelden oder gleich als admin anmelden und dann mal probieren - eventuell ein Rechte Problem? ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
athoerner Mitglied
erstellt am: 20. Dez. 2005 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja das würde passen. Unsere EDV-Leute haben nämlich vor ein paar Tagen irgendwas geändert. Muss ich mal mit sprechen, weil ich kann mich nicht als admin anmelden. Ich meld mich dann. Gruß Alex ------------------ P4 3,2 GHz, 1GB Ram, Nvidia Quadro 980 xgl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
athoerner Mitglied
erstellt am: 23. Dez. 2005 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eberhard, jou das wars. Unser Admin hat mir wieder volle Zugriffsrechte gegeben. Und siehe da, Iges einfügen geht wieder. Vielen Danke für deine Hilfe. Ich wünsch Dir frohe Feiertage. Gruß Alex ------------------ P4 3,2 GHz, 1GB Ram, Nvidia Quadro 980 xgl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2005 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für athoerner
