Thema: MDT 2006 Werkzeugkästen (556 mal gelesen)
BigBeatle Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 07.12.2005
erstellt am: 07. Dez. 2005 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich würde gerne bei Mechanical 2006 einen Werkzeugkasten zusätzlich einblenden. Bei den Vorgängerversionen ging das sehr einfach über das vorgesehene Menü (Ansicht - Werkzeugkästen - Anpassen). Bei 2006 ist dieses Menü neu strukturiert und ich werde einfach nicht schlau daraus. Help! BigBeatle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9737 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 200x, LDD, MDT, RD Inventor AIP 4-201x W7x64
erstellt am: 07. Dez. 2005 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BigBeatle
ja, das stimmt, der neue CUI Dialog hat es in sich. Wenn es aber nur um das Einblenden weiterer Standardwerkzegukästen geht, dann einfach RMK (Rechter Mauksklick) über einer vorhandenen Schaltfläche (aus der gleichen Menüdatei), um eine Liste weiterer Werkzeugkästen anzuzeigen. Noch besser RMK in den grauen Bereich zwischen den Schaltflächen, um aus allen Menügruppen zusätzliche Werkzeugkästen einzublenden. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 07. Dez. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BigBeatle Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2005 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
WoW! Super! Danke! So einfach ist das also ... muss allerdings zugeben da wäre ich ewig nicht drauf gekommen Vielen Dank nochmal, v.a. auch für die schnelle Antwort + die Grafik! Gruß BigBeatle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucky Cad Mitglied ...Malen nach Zahlen...
Beiträge: 698 Registriert: 11.11.2002 P4 2,4 GHz, 400MHz FSB, 1GB RAMBUS, IBM HD SCSI-LVD2, PNY Quadro4 750 XGL, INV5.3 SP2, INV8 SP1 at work: Spacemouse XT plus at home: Spacemouse plus
erstellt am: 20. Dez. 2005 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BigBeatle
Hallo Udo, wie funktioniert es denn, wenn man einen eigenen neuen Werkzeugkasten erstellen möchte? Mit der Hilfe von MDT komme ich nicht klar... Nachtrag: Hat sich erledigt. Hab im Eifer des Gefechts dieses kleine "Anwenden" übersehen. Danach war es immer ausgegraut und nicht mehr greifbar. Hat sich also erledigt.
Gruß Stefan [Diese Nachricht wurde von Lucky Cad am 20. Dez. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
