Thema: offene Profile (358 mal gelesen)
Frau Antje Mitglied Anlagenkonstrukteurin
Beiträge: 60 Registriert: 20.08.2004 AutoCad Mechanical Desktop 2005 DX
erstellt am: 09. Nov. 2005 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, hat schon mal jemand das Phänomen gehabt, daß MDT aus einem Kreis kein Profil machen will und behauptet es würde sich um ein offenes Profil handeln? Für mein Verständnis unmöglich. Wenn etwas geschlossenen ist dann ein Kreis. Wiederherstellen, Prüfen usw. fruchtet alles nicht. Tritt auch nur in einer Zeichnung auf. mfg Antje Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2005 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frau Antje
Hi, kann es sein, daß der Kreis nicht in der in der aktuellen Skizzierebene oder genau parallel dazu liegt? Kann passieren, wenn schon 3D Objekte da sind und beim skizzieren Ofang eingesetzt wird ... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2005 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe ich alles schon ausprobiert. Habe auch einmal ganz bewust ein Profil nicht auf der aktuellen Skizierebene erstellt. Da kam dann die übliche Meldung "Profil nicht auf aktueller Skizierebene....". Aber auch auf der dann vom Programm automatisch erstellten Ebene hat er mir kein Profil gemacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2005 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frau Antje
... hmmmmmm, könnte es sein, daß ein nichgt erlaubter Linietyp verwendet wurde für die Skizzengeometrie? Vielleicht ist ja die Skizze auf nem falschen Layer... mal den Kreis markieren und mit EigenschaftenManager nachschauen - was für Linientyp... wird vonLayer angezeigt dann im Layermanager nachschauen was dort zugeordnet ist... ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 10. Nov. 2005 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
