  Mechanical Desktop
  Layer DefPoints
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layer DefPoints (3038 mal gelesen)
Miky
Sehen Sie sich das Profil von Miky an!   Senden Sie eine Private Message an Miky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Miky
System:
Windows XP Professional
Service Pack 2
Hardware:
HP Workstation xw 6200
2 x Intel Xeon 3.20 GHz
2 GB Ram
NVIDIA Quatro FX 1300
Software:
Inventor 10 SP2
MDT 2005 SP1
ANSYS Simulation 9.0
erstellt am: 09. Nov. 2005 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
gibt es eine möglichkeit objekte die auf dem layer DefPoints liegen zu plotten? oder muss ich auf allen zeichnungen die objekte auf einen ander en layer legen?
zur info: es handelt sich um ca 4000 Zeichnungne -> wäre schön wenn ich die objekte nicht auf einen anderen layer legen muss...
MfG Miky
MfG Miky
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2004DX Mechanical PP
erstellt am: 09. Nov. 2005 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Miky 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Miky:
Hallo Leute!
acad weißt die Ploteinstellung für defpoints prinzipiell zurück ( auch per Programmierung).. eine Möglichkeit ist, den Layer Defpoints umzubenennen -> _rename und dann auf Plotbar zu setzen .. Acad legt sich dann bei Bedarf einen neuen Layer Defpoints an.
oder du automatisiert das Objekte von einen Layer auf einen anderen kopieren per Programm ..
- Thomas -
Miky
System:
Service Pack 2
Hardware:
2 GB Ram
Software:
Inventor 10 SP2
MDT 2005 SP1
erstellt am: 09. Nov. 2005 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal für die schnelle antwort.
mit welchen programm wäre das am besten zu lösen? lisp oder gibt es eine einfachere lösung (hab noch nie ein lisp programmiert).
könnt man dann auch ein automatisches plotten gleich dazuprogrammieren (sozusagen den layer umbenennen, plotbar schalten und dann gleich ausplotten)?
MfG Miky
MfG Miky
CADmium
erstellt am: 09. Nov. 2005 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Miky 10 Unities + Antwort hilfreich
..also ich programmier meist in LISP..
und ..die Layergeschichte und automatisches plotten usw ist programmierbar .. und wenn es viele Zeichnungen sind, läßt du dieses Lisp dann im Script ablaufen , da ist dann die Arbeit in einem Rutsch erledigt.
- Thomas -
Miky
System:
Service Pack 2
Hardware:
2 GB Ram
Software:
Inventor 10 SP2
MDT 2005 SP1
erstellt am: 14. Nov. 2005 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Könnte mir jemand von euch so ein Programm schreiben?
MfG Miky
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 200x, LDD, MDT, RD
Inventor AIP 4-201x
W7x64
erstellt am: 14. Nov. 2005 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Miky 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiß ja nicht, wie viele PMs mit Angeboten nun schon in deinem Postfach liegen, aber um die Frage zu beantworten - Ja.
Anschließend sollte die Frage gestellt werden, wie eine Auftragsarbeit zu entlohnen ist, denn "Programm auf Bestellung" ist ein Geschäft, von dem einige Programmierer leben müssen.
Die Aufgabe ist keine Herausforderung, sondern nur Arbeit.
Ich schreibe dies hier nur hin, da der Satz
... Könnte mir jemand von euch so ein Programm schreiben?
etweder so
...Könnte mir jemand von euch für lau so ein Programm schreiben?
oder so
...beim wem kann ich so ein Programm schreiben lassen (nach Aufwand). Erbitte ein Angebot.?
verstanden werden kann. Wie ist es denn gemeint?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Miky
System:
Service Pack 2
Hardware:
2 GB Ram
Software:
Inventor 10 SP2
MDT 2005 SP1
erstellt am: 14. Nov. 2005 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
naja, am schönsten wär natürlich gratis. oder vielleicht hat jemand schn ein ähnliches prog?!
MfG Miky
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
erstellt am: 16. Nov. 2005 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Miky 10 Unities + Antwort hilfreich
das wirft natürlich ein paar Probleme bei der Fortführung auf aber eine Schnelllösung könnte so etwas sein:
Code:
(defun CAD:DE:DEFPOINTS (NEUERNAME /)
  (if (not (= (type NEUERNAME) 'STR))
    (alert "Namensparameter war kein String. Funktionsende!")
    (progn
      (if (tblsearch "Layer" NEUERNAME)
        (alert (strcat "Ungültig: Neuer Layername \n>"
                      NEUERNAME
                      "<\nexistiert schon in dieser Zeichnung. Funktionsende!"
        (progn
          (if (not (tblsearch "Layer" "Defpoints"))
            (command "_.layer" "_m" "Defpoints" "")
          (command "_.-rename" "_layer" "Defpoints" NEUERNAME)
          (command "_.-layer" "_plot" "_plot" NEUERNAME "")
          (princ (strcat "\nOK, Layer Defpoints in >"
                        NEUERNAME
                        "< umbenannt und Plotbar geschaltet."
  (princ)
(CAD:DE:DEFPOINTS "MyPlotableDefpoints")
Ciao,
Marc
[Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 16. Nov. 2005 editiert.]
Miky
System:
Service Pack 2
Hardware:
2 GB Ram
Software:
Inventor 10 SP2
MDT 2005 SP1
erstellt am: 24. Nov. 2005 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Marc,
Hab das prog gerade getestet. funktioniert super!!
Danke nochmals für deine Hilfe.
MfG Miky
