Thema: Plotterprobleme ACAD 2006 mit DesignJet 500 (351 mal gelesen)
KONA_T4 Mitglied Dipl. Ing. (DH) Ba.Sc.Hons.
Beiträge: 38 Registriert: 07.07.2004 7 Stations: Win XP Sp2 Inventor 10 Series Sp1 MD 2006 Compass 2005
erstellt am: 02. Nov. 2005 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich hoffe ihr könnt mir hier ein Stück weiter helfen: Seit der Umstellung auf AIS 10 und ACAD 2006 habe ich Probleme auf dem Plotter DesignJet 500 Zeichunhen auszudrucken. Dieses Problem besteht nur in ACAD(und den entspr. Aufsätzen) und auch nur beim Druck großer Dateien, wie Hallenlayouts etc. Lasse ich eine A4 Zeichnung Plotten gibt es kein Problem. Den aktuellsten Treiber(6.03) habe ich zuerst probiert und dann einen älteren(5.35). Beide ohne Erfolg. Was ist da los??? Danke Für eure Hilfe! Marcus ------------------ let the good times roll! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 02. Nov. 2005 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KONA_T4
erstellt am: 02. Nov. 2005 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Nov. 2005 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KONA_T4
Hallo Marcus, Da bin ich leider völlig ratlos. IMHO tritt das nur deswegen im ACAD auf, weil da die größten Datenmengen an den Drucker geschickt werden. ACAD selber dürfte daran unschuldig sein. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2005 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KONA_T4
Hi, könnte es sein, daß dem Plotter einfach nur zuviel Daten geschickt werden, meine wenn es bei kleinen Formaten geht... (vielleicht braucht ja gar nicht so viel berechnet und rübergeschaufelt werden... eben paar solche Plotdateivergrößerer ausschalten... Ich meine im Klartext: hast Du schon mal versucht ein großes Format nur Schwarz-Weiß zu plotten, Graustufen und Pixelschattierung deaktivieren (in der Plotstiltabelle) Ich hatte sowas ähnliches Mal, da hat das geholfen, geht natürlich nicht immer und überall ohne Graustufen und Pix-Schatt... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2005 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Angelika! Ich hab mal ausprobiert, was Du vorgeschlagen hast. Leider hats nicht funktioniert. Er druckt genau so wenig im S/W Modus ohne Schatten wie mit Farbe und Schatten. Ohne Plotstile bin ich auch nicht besser dran! Da ist einfach nichts rauszubekommen! Gruß Marcus ------------------ let the good times roll! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2005 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KONA_T4
... hmmmmmmmmmm schön blöde sowas... Hast Du schon mal einen anderen Treiber z.B. den für den Desingjet 350 C probiert? z.B. den 750er haben wir ewig mit dem Treiber vom 650 C laufen lassen, weil bei dem 750er einiger Features einfach nicht zum laufen zu bringen warten... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 03. Nov. 2005 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika! Nein, die Treiber vom 350er hab ich noch nicht probiert. Der 650er Treiber war aber auch schon mal im Test und der hats auch nicht gepackt. Ich hab jetzt aber ne Lösung gefunden, wie es geht: Das Problem Besteht nur mit Daten im ACAD2006 Format! ich hab die Daten im 2004er DXF abgespeichert und dann mal laufen lassen. Siehe da, alles klappt wunderbar und dazu in Polycolor! Vielen Dank an euch alle! Gruß Marcus ------------------ let the good times roll! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
