Thema: Bemassungstext und MTEXT erscheinen nur rückwärts (425 mal gelesen)
M. Theka Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 7 Registriert: 18.02.2004
erstellt am: 01. Nov. 2005 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in einer schon länger von mir bearbeiteten Zeichnung kann ich ab heute nur noch Bemaßungstext mit spiegelbildlicher Formatierung erzeugen. Das Gleiche geschieht bei dem Befehl "MTEXT". Wenn ich den Befehl "TEXT" verwende, dann ist das Schriftbild in Ordnung. Der verwendete Textstil ist "Standard" und dieser hat bei der Formatierung "rückwärts" keinen Haken drin. Wenn ich die Bemaßung in Ursprung zerlege (2x), dann ist der Text zwar immer noch spiegelbildlich, aber die Bemaßung läßt sich nun in die richtige Darstellung spiegeln. Aber das kann es ja nicht sein. Auch mit dem Befehl "Anpassen" an eine bereits frühere Bemaßung läßt sich diese gespiegelte Version nicht ändern. Wer kann mir helfen? MfG M. Theka Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
Beiträge: 4184 Registriert: 17.05.2001 ACAD; defun-tools
erstellt am: 01. Nov. 2005 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M. Theka
erstellt am: 01. Nov. 2005 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 13510 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2004DX Mechanical PP
erstellt am: 01. Nov. 2005 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M. Theka
Denke mal, ohne geuppte Beispiel-Dwg wird das nur ein "Glaskugelpolieren".. Wenn du darfts, hänge doch mal bitte die betroffene Zeichnung ( oder Ausschnitte davon ) mit ran. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2005 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier die betreffende Datei! Einen Ausschnitt aus der Zeichnung zu schicken,hat nicht funktioniert. Ich wollte mit "wblock" einen Ausschnitt als separate Datei abspeichern. Das Ergebnis war, das das gewählte Fenster gespiegelt wurde - also alles gespiegelt, nicht nur der Text. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2005 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M. Theka
setz mal in deiner Zeichnung das BKS auf "welt"... also BKS ,Enter,Enter dann sollte es wieder funktionieren. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2005 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
