Thema: Teilereferenz in VBA bearbeiten (1166 mal gelesen)
T.Broeker Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 14 Registriert: 15.11.2004 Pentium 4, 2.66GHz, 1GB RAM, 128MB NVidia Dualhead Grafikkarte, MDT6PP
erstellt am: 21. Okt. 2005 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Hoffentlich kann mir jemand helfen. Ich möchte eine ganze Reihe von Zeichnungen öffnen und dort Werte, die in der Teilereferenz angegeben sind auslesen und andere Einträge automatisch dann ergänzen. Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich in VBA auf die zu einem Bauteil gespeicherte Teilerefenz komme? Ich bin für jede Hilfe dankbar. T. Bröker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13510 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2004DX Mechanical PP
erstellt am: 21. Okt. 2005 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für T.Broeker
gib mal (vlax-dump-object(vlax-ename->vla-object(car(entsel)))'T) in der Befehlszeile ein, dan Enter und dann klick mal so'ne Teilereferenz an. Jetzt solltest du eigentlich alle Methoden und Properties des Objektes aufgelistet bekommen. Der Rest sollte kein Problem darstellen. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2005 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADmium! Danke erst einmal für die schnelle Antwort. Ich habe es ausprobiert und bekomme eine Liste mit den möglichen Methoden und Eigenschaften zurück. Nur komme ich nicht an die eigentliche Teilereferenz, die dann in der Stückliste mit angezeigt werden kann. Mit Teilereferenz meine ich den Dialog, den man bekommt, wenn man im Desktop Browser einen "rechtsklick" auf das Bauteil macht, dann auf Eigenschaften und anschließend auf Teilereferenz bearbeiten klickt. Wie schon beschrieben, eine korrekte Problemdarstellung ist sicherlich die halbe Lösung. Ich komme an dieser Stelle absolut nicht weiter und bin für jegliche Hilfe dankbar. Ich bin mir sicher, dass es dort eine einfache Lösung gibt. T. Bröker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Mitglied Ing
Beiträge: 1 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 26. Okt. 2005 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für T.Broeker
_AMPARTREFEDIT evtl findest Du was du suchst in der ACAD MCAD VBA-Bibliothek.
kann im VBA-Editor unter Extras>Verweise Autodesk McadAuto 1.0 TypeLibrary aktiviert werden. Gruß Peter [Edit] suche auch in der Autodesk SymBBAuto Type Library nach McadPartreference siehe hier (/Edit) Gruß Peter [Diese Nachricht wurde von Peter am 26. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
