Thema: Texte zu lang (359 mal gelesen)
Ziemann Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 14 Registriert: 03.05.2004 MDTPP R6 SP4 Windows XP Professional 5.1.2600.SP1 1,7 GHz 512MB NVIDIA Quadro4 550 XGL, Treiber 43.51
erstellt am: 19. Okt. 2005 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Beim Öffnen von Zeichnungen werden bei mir plötzlich die Texte (Text, Mtext) länger. Sie passen dann nicht mehr in die Rahmen des Schriftfeldes oder es wird ein Zeilenumbruch gemacht wo vorher keiner war. Mir ist leider nicht bewusst "etwas" verstellt zuhaben. Für eure Hilfe schon einmal vielen Dank Detlef
erstellt am: 19. Okt. 2005 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ziemann
Hallo Detlef, hört sich an, als wäre die verwendete Schriftart nicht da und würde ersetzt... Sind das eigene Zeichnungen oder kommen die woanders her? Falls es Fremdzeichnungen sind, dann fordere sie beim Erzeuger so an, daß die Fonts mitgeliefert werden, er soll dann etransmit (Menü Datei im AutoCAD oder Mechanical...) zum packen der Zeichnungen verwenden. Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2005 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Okt. 2005 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ziemann
... hmmmmmmmmmmm könnte natürlich sein, daß da ein Font ersetzt wurde oder hat das System vielleicht auf Englisch umgeschaltet? Schau halt mal im System bei Regions und Sprachoptionen, bei Sprachen/Details - fall die Eingabegebietsschemalleiste nicht unten in der Taskleiste angezeigt wird... Und prüfe mal welchen Font Du un den Zeichnungen verwendest und wie der im System überhaupt aussieht... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 19. Okt. 2005 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sprachoptionen und Tatatur stehen auf Deutsch(Deutsch. Der verwendete Font ist ISOCPEUR. Der Font [ISOCPEUR (TrueType)Version 1.02-02/12/98] im Windowsverzeichniss sieht ok aus Stil ist Standard oder ACDINTS Kann es sein, dass der Breitenfaktor nicht berücksichtigt wird? Detlef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2005 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ziemann
... hmmmmm, also wenn nür die Breite nicht berücksichtigt würde, hättest Du noch Umlaute. standardmäßig funktioniert der ISOCPEUR mit Umlauten. Kannst Du so eine DWG zum prüfen posten? Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 19. Okt. 2005 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ziemann
erstellt am: 19. Okt. 2005 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Okt. 2005 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ziemann
erstellt am: 19. Okt. 2005 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es sieht so aus als wäre der Font ISOCPEUR beschädigt gewesen. Nach Neuinstalation nur dieses Fonts scheint es wieder zu funktionieren. Auch die Variable Fontalt ist wieder auf simplex.shx umgestellt. Vielen Dank für Eure Hilfe. Detlef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
