Thema: MDT 2005 startet nicht mehr (1505 mal gelesen)
surfhai Mitglied Konstruktions Ingenieur
Beiträge: 435 Registriert: 11.08.2004 Windows 2000 SP4 MDT 2006
erstellt am: 29. Sep. 2005 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab vor kurzem aus versehen mein MDT 2005 gestartet, da ich das nicht wollte hab ich es im Task-Manager gleich gekill. Seit dem bekomm ich jedesmal folgende Meldungen wenn ich MDT 2005 starte: Runtime Error! Program: C:\Programme\Autodesk\MDT 2005\acad.exe abnormal program termination wenn ich diese bestätigt habe kommt kurz darauf die nächste:
Die Anweisung in "0x65fe2e0d" verweist auf Speicher in "0x00000008". Der Vorgang "read" konnte nicht auf dem Speicher durchgeführt werden. Klicken Sie auf "OK", um das Programm zu beenden. Ich hab schon die Reperatur über MDT 2005 laufen lassen und es kommen immernoch diese Meldungen, ich weis jetzt echt nichtmehr was ich machen sollte. Kann mir jemand helfen?
MfG Thorsten [Diese Nachricht wurde von surfhai am 29. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2005 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfhai
Hallo Thorsten, schon mal die Instsallations-CD eingeworfen und einen Reapartur der vorhandenen Installation probiert? Oder ist außer diesem "brutalen" Abbruch noch was anderes auf dem Rechner passiert (neue Software installiert, neues Virenprogramm oder ein Update desselben oder neue Hardware inkl. Treibern dazugekommen)? Gruß Angelika Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2005 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, Zitat: Original erstellt von surfhai: Ich hab schon die Reperatur über MDT 2005 laufen lassen und es kommen immernoch diese Meldungen, ich weis jetzt echt nichtmehr was ich machen sollte. Kann mir jemand helfen?
Es wurde nur an ihm gearbeitet, es wurde nichts am Rechner verändert und Software wurde auch nicht aufgespielt. MfG Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2005 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfhai
Hallo Thorsten, das klingt schon eigenartig - aber auf Viren wird die Kiste überwacht? Schau Dir mal : das an Könnte auch passen - klingt zumindest sehr ähnlich. Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 29. Sep. 2005 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, ich bin gerade dabei mein Microsoft .NET Framework zu Reparieren, mal schauen ob es was bringt. Der Rechner ist mit Antivierensoftware ausgestattet und sollte nicht infiziert sein zudem sitze ich hinter einer Firewall. MfG Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2005 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also ich hab jetzt .NET Framework repariert (aber nicht das Language Pack) und bekomme immernoch den Runtime Error. Aber der 2. Fehler sieht zumindest als Administrator jetzt anders aus. SYSTEMFEHLER: Unhandled Access Violation Reading 0xbcc704c Exception at 60527402h kurz darauf noch eine: Runtime Error! Program: C:\Programme\Autodesk\MDT 2005\acad.exe This application has requested the Runtime to terminate it in an unusual way. Please contact the applicaton's support team for more information. PS: ich hab grade festgestellt das es als Normaler Benutzer immernoch genau den selben Fehler bringt wie ich zuerst beschrieben habe und als Administrator gibts den anderen Fehler. MfG Thorsten [Diese Nachricht wurde von surfhai am 29. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2005 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfhai
... Access Violation Fehler können so gut wie alles sein, da kriegt man hunderte, wenn man sucht... Ich würde jetzt mal so vorgehen - alles was mit ACAD dieser Version zu tun hat sauber deinstallieren, am besten auch in der Registry danach noch alles rausschmeißen was damit zu tun hat (nur wenn Du bzw. der Admin sich sicher auskennen. Dann alles neu macht der Mai - äh September... also installieren Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 29. Sep. 2005 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Neu installieren ist wahrscheinlich die schnellste Methode um das Problem zu lösen, aber wie kann ich meine Einstellungen sichern damit ich nicht wieder alles neu einstellen muss mit Symbolleisten usw.? MfG Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2005 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfhai
... na die üblichen Dateien wie DWT, ARG, MNU, PGP usw. eben alles wo Du Anpassungen gemacht hast... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 29. Sep. 2005 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich glaube ich hab mein Problem etwas weiter eingegrenzt, sobald das Profil <<MCADPP>> geladen wird kommen diese Fehlermeldungen, denn acad.exe ohne Profil kann ich wunderbar laden (AutoCAD) aber sobald ich in AutoCAD dieses Profil lade schmiert er mir ab. MfG Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2005 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfhai
... na dann, einfach das defekte Profil löschen, wenn er es auf der Platte nicht findet legt er es neu an (mit Standardeinstellung) Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 29. Sep. 2005 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab fehlerhaftes Profil gelöscht, dann MDT 2005 Neugestartet und er hat ein neues angelegt. Allerdings hat er Mechanical Desktop nicht geladen, nur AutoCAD. Sobald man Mechanical Desktop lädt kackt er ab. Edit: hab jetzt MDT 2005 Neu Installiert und es Funktioniert alles wieder MfG Thorsten [Diese Nachricht wurde von surfhai am 29. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
