Thema: Nachkommanullen (314 mal gelesen)
didiw Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 57 Registriert: 14.10.2003
erstellt am: 28. Sep. 2005 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, man hat mir einen neuen Rechner mit XP gegönnt. Nach dem Installieren von MDT2004DX habe ich folgendes neues Problem. Beim Bemassen von Senkungen oder Gew.-Bohrungen mit Führungslinienkommentar habe ich nach dem Komma noch 14 Nullen und keine Chance die wieder weg zu bekommen. Habe zum alten Rechner alle Einstellungen überprüft und keine Unterschiede gefunden. Hat da evtl. jemand einen Tip ? mfg didiw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2005 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für didiw
Hi didiw, auf was steht denn die Genauigkeit bei der Art Bemaßung im Bemaßungsstil? Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2005 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, Genauigkeit bei Bem.-stil AM_DIN ist 0.00. Eine Änderung aber aber keinen Einfluß auf das Ergebnis. Ich habe festgestellt, dass sogar Zeichnungen, die auf dem alten Rechner erstellt wurden, in dieser besch... Auflösung dargestellt werden. MFG Didiw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2005 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, habe nebenbei bemerkt, dass beim Starten von MDT kurzzeitig die Koordinatenanzeige 0,0000000E+04 für alle 3 Koordinaten erscheint. Verschwindet dann aber wieder, wenn alle Module geladen sind und die gewählten Einstellungen kommen. Lädt das Programm da vielleicht irgendwelche Sachen von ACAD vorher ? Ich habe in der Zwischenzeit alle MDT -Pfade von altem und neuem Rechner verglichen, da ist alles gleich. Gruß didiw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2005 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für didiw
... Was sagt eigentlich Limiten? Ist im BEMStIL bei Primäreinheiten das Häkchen zum Nullen unterdrücken bei Nachkomma drin? Starte mal mit einer anderen Vorlagedatei und prüfe ob dort auch das Problem besteht. Dann schau doch mal mit BEMSTIL nach was da eingestellt ist, sowie alles geladen ist - wäre ja möglich, daß in Eurer DWT was steckt... Die allgemeine Genauigkeit von AutoCAD und vertikalen Produkten wird unter Befehl Einheit bestimmt. Beteiligte Systemvariablen sind LUNITS, LUPREC, MEASUREINIT, MEASUREMENT und UNITMODE.
Allerdings wird die Anzeige der Stellen bei der Bemaßung durch dem Bemaßungsstil und die entsprechenden Einstellungen dort bestimmt. Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 29. Sep. 2005 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Sep. 2005 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für didiw
Hi, na wenigstens gehts wieder... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
