Thema: Gewinde im Winkel (539 mal gelesen)
kbeier Mitglied Konstrukteurin
Beiträge: 4 Registriert: 19.05.2004 Windows NT AutoCAD Mech 6
erstellt am: 26. Sep. 2005 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe schon im Forum nachgesehen, aber leider keinen Beitrag gefunden. Ich habe das Problem, das ich ein Gewinde in einem bestimmten Winkel in einer Platte brauche. Wie bekomme ich das hin, das Dialogfeld bietet ja da keine Lösung. Ich arbeite mit MTD 6 Vielen Dank im Vorraus. Karola Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 26. Sep. 2005 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kbeier
Hallo Karola, Das geht am einfachsten wenn du es so machst wie in der Werkstätte: Zuerst eine kleine Fläche im gewünschten Winkel ansenken (fräsen), die den richtigen Winkel hat, und auf dieser Fläche dann das Gewinde positionieren. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2005 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kbeier
Hi, oder mit Arbeitsebenen im passenden Winkel arbeiten. Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004
erstellt am: 26. Sep. 2005 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kbeier
Hi, Das (das Anfraesen) sollte sowieso Teil Deiner Zeichnung sein. Hast Du mal versucht, eine Bohrung winklig zur Flaeche zu machen? Entweder wandert der Bohrer durch die ganze Gegend oder bricht ab - haengt natuerlich vom Durchmesser ab. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1731 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 28. Sep. 2005 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kbeier
erstellt am: 29. Sep. 2005 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kbeier
Hallo Frank, In meiner Diva (IV10) geht's seit einem Jahr genauso wie im MDT, früher war's bei IV umständlicher. Oder kennst Du ein Feature das ich nicht kenne? Extrusionsrichtung beliebig an Modellgeometrie anhängbar, wie im UG? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
