| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: fehler im system (272 mal gelesen)
--iv-- Mitglied
Beiträge: 74 Registriert: 10.04.2002 MDT6-UGNX-MAX7
erstellt am: 20. Sep. 2005 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo liebe leute! also ich werd nicht mehr, ich hab ein problem mit mechanical desktop 6, und weiß nicht woher das ding kommt. "fehler beim schreiben des ausgabestroms".... kann dann daten nicht speichern, öffnen usw. weiß irgendjemand wo das problem liegen kann? am die datei schon des öfteren amrecovert, hat nix genutzt, der fehler kommt willkürlich. kann mir da wer helfen, gibts da irgendein rezept? --iv--
Beiträge: 13510 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2004DX Mechanical PP
erstellt am: 20. Sep. 2005 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für --iv--
versuchst du auf ein Netzlaufwerk zu speichern, wenn ja, kommt die Fehlermeldung bei Speichern auf lokaler Platte auch? Kommt der Fehler bloß bei ACAD-Dateien oder z.B. auch bei Word-Texten ? ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
--iv-- Mitglied
erstellt am: 20. Sep. 2005 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für die schnelle antwort, ursache war folgendes: ich hab irgendwie plötzlich eine komplett volle festplatte gehabt (10 mb frei) da ich eine animation gerendert hab und die dürft ich da mehrmals vorhanden im explorer kopiert haben, aber eben auf die c platte, auf der eigentlich nur programme liegen, deswegen war diese wirklich bis aufs überquillen voll. hab jetzt die unnötigen versionen gelöscht, die platte gesäubert und arbeite wieder wie gewohnt ohne probleme.... danke --iv-- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
