Thema: volumen exportieren (277 mal gelesen)
ronnyL Mitglied Student
Beiträge: 40 Registriert: 19.07.2005 mdt 2006
erstellt am: 05. Sep. 2005 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich habe einen komplexen formeinsatz von flächen- in ein volumenmodell gewandelt. mit amstitch, umshowunstiched, dann geflickt und nocheinmal amstitch, somit erhielt ich ein part. dieses habe ich mit explode in ein 3d solid gewandelt. ist dieses vorgehen richtig oder gibt es noch andere möglichkeiten? wie bekomme ich nun dieses volumen exportiert? ich dachte immer step214 kann volumen händeln. brauche es im pro/e, da kommt aber immer nur ein flächenmodell mit vielen lücken heraus. gruß ronny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9737 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 200x, LDD, MDT, RD Inventor AIP 4-201x W7x64
erstellt am: 05. Sep. 2005 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ronnyL
erstellt am: 05. Sep. 2005 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, das ergebnis ist ähnlich wie bei step214. habe ich evtl. gar kein volumen oder ein beschädigtes modell? (bin MDT neuling und nutze es nur für dieses modell) im eigenschaftsfenster von poweredit zeigt es mir eine blockreferenz beim markieren an. gruß ronny [Diese Nachricht wurde von ronnyL am 05. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2005 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ronnyL
Zitat: Original erstellt von ronnyL: hallo,das ergebnis ist ähnlich wie bei step214. habe ich evtl. gar kein volumen oder ein beschädigtes modell? (bin MDT neuling und nutze es nur für dieses modell) gruß ronny
Tja, wer weiss . Kann man sich das Modell (die DWG-Datei) mal ansehen?
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2005 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
