Thema: Elementenreihenfolge ändern Mechanical Desktop 2005 (314 mal gelesen)
Sam32m Mitglied Ingenieur
Beiträge: 70 Registriert: 19.04.2005
erstellt am: 02. Sep. 2005 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich habe eine Welle erstellt. 2 innere Kanten habe ich abgefast. Danach den Schlitz erstellt. Erst jetzt habe ich festgestellt, dass die Kante mit dem Schlitz vorher auch gefast sein müsste. Geht es nachträglich mit dem bereits vorhandenen Befehl noch eine Kante zu bearbeiten? alle 3 Fasen sind gleich. Bei mir ginge es nur mit einem neuen Befehl "Fase" und nur für die "Hälften" (vor und nach dem Schlitz). Als ich die Reihenfolge mit dem Drag-und-Drop wechseln wollte (die letzte Fase vorsetzen, damit sie vor dem Schlitz erstellt wird) hat MDT aber nicht die letzte Fase zu der ersten bewegt, sondern genau umgekehrt: die erste zu der letzten. Wie erstelle ich überhaupt ein Element, dass in der Reihenfolge von den bereits vorhandenen gemacht werden muss? ------------------ Sam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 02. Sep. 2005 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sam32m
Hallo Sam, du musst das was du momentan nicht gebrauchen kannst unterdrücken (mit RMT auf das Objekt im Browser), dann dein neues Feature einbringen, im Browser hochschieben und die Unterdrückung wieder aufheben ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2005 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eberhard, danke für die schnelle Antwort. Kannst du noch erklären, wie ich den "3DFase"-Befehl editieren kann? Klappt bei mir irgendwie nicht nach dem Ausblenden eine 3. Fase anzubringen. Die fertige kann ich auch nicht bewegen, da sie mitausgeblendet wird. Zeichnung ist beigefügt ------------------ Sam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2005 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sam32m
Hallo Sam, habe mir das Teil jetzt angeschaut. Wenn der Schlitz in der Schraube ist, besteht die Fase anschliessend aus zwei Hälften, weil eben die Kontur durch den Schlitz unterbrochen ist. Du kannst auch dann die Fase bestehend aus zwei Hälften im Browser nicht mehr an dem Schlitz vorbei nach oben schieben, weil die Fase dem Schlitz sozusagen untergeordnet ist. Wenn du das nicht möchtest, musst du die geteilte Fase nochmal löschen, den Schlitz unterdrücken, eine neue Fase anbringen, die neue Fase im Browser nach oben schieben und die Unterdrückung vom Schlitz wieder aufheben. ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2005 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, hat geklappt. Jetzt nur die letzte Frage: geht es überhaupt, die vorher definierte Fase zu editieren? So dass ich bei Fase1 die Kante wo später der Schlitz kommt mitdefinieren kann. ------------------ Sam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2005 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sam32m
Fase 1 besteht aus zwei einzelnen Elementen, Fase 2 ist unabhängig davon und ein weiterer Browsereintrag. Wenn du alle drei Fasen in einem Browsereintrag haben möchtest, musst du auch alle drei Fasen zusammen erzeugen. Nachträglich Fase 1 und Fase 2 zusammenführen geht nicht. Aber es gibt den einfachen Workaround dafür: Löschen und Neumachen ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2005 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
