Thema: Erstellung eines Schrägrisses (458 mal gelesen)
marcus_83 Mitglied Praktikant
Beiträge: 2 Registriert: 31.08.2005
erstellt am: 31. Aug. 2005 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat jemand eine Idee, wie ich aus existierendem Zusammenbau, (Möbelkorpus), einen Schrägriss herleiten kann, benötigt zur Erstellung kleiner Symbolbilder. Im AMDT! Die mögl. Isometrien zu verwenden entfällt, aus optischen Gründen. Vielen Dank im Voraus...
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 01. Sep. 2005 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marcus_83
erstellt am: 01. Sep. 2005 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kein Problem, unter einem Schrägriss versteht man, eine Frontalansicht, auf die Vorderfront. Die Tiefe wird in 45° mit der hälfte des Originalmaßes nach hinten weggerissen. Ich habe das Problem aber schon fast selber gelöst. Mit der Funktion "apunkt" kann ich ihn 10° in jede Richtung ankippen und kann dann eine Ansicht herleiten, die dem Schrägriss NAHE kommt. Wenn noch jemand eine bessere Lösungsmöglichkeit hat, immer her damit! MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2005 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marcus_83
Orlando Mitglied Konstrukteur,Selbstständig,Maschinenbau
Beiträge: 626 Registriert: 19.09.2001
erstellt am: 02. Sep. 2005 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marcus_83
Hi at all, im Modellmodus eine entsprechende Arbeitsebene so legen wie man es möchte und dann im Layoutmodus eine Erstansicht (Schnittansicht) erstellen mit Bezug auf die Arbeitsebene. Dann kann man sich "Schrägschnitte" legen wie man möchte!! Gruß Orlando Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
