| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Zeichnungsableitung Ausbruch im Zusammenbau Mechanical Desktop 2005 (1020 mal gelesen)
Kruemelii Mitglied Student
Beiträge: 28 Registriert: 13.08.2005
erstellt am: 13. Aug. 2005 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Habe ein Problem bei einer Zeichnungsableitung in MDT . Ich bekomme im Zusammenbau keinen Ausbruch hin. Im Einzelteilmodus geht es ohne Probleme. Ich kann als Skizzierebene keine Fläche eines Einzelteiles anwählen. Man kann nur im Einzelteilmodus die Ebene erstellen und die Bruchlinie erzeugen. Leider kann ich diese beim ableiten nicht auswählen. Andere Ansichten bekomme ich ohne Probleme hin. Habe schon in den Beiträgen gesucht, bin aber nicht fündig geworden. Hat jemand Erfahrung damit? Wenn ja, wie ist das konkrete Vorgehen? MFG Christian
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 14. Aug. 2005 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kruemelii
Hallo Christian, willkommen im MDT Forum! Folgendermassen kann man einen Ausbruch im ZB erstellen: - die Ausbruchlinie befindet sich in einem Teil, das Teil muss lokal sein - idealerweise befindet sich das Teil mit Ausbruchlinie ganz oben im Browser, um auch alle Teile zu schneiden. - als Teil kann man Basisarbeitsebenen in den ZB einfügen, an oberste Stelle im Browser positionieren und auf diesen Arbeitsebenen dann die benötigten Schnittverlaufsskizzen bzw. Ausbruchslinien erstellen. ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2005 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antwort! Meinst Du damit das ich am besten alle Einzelteile als lokal verwenden muß? Mein Problem liegt daran, die Bruchlinie dort zu erzeugen wo ich sie haben will. Wie schon gesagt, im Einzelteil bekomme ich das immer hin. Aber der Zusammenbau, der macht es mir das Leben schwer. Auch die Ausrichtung der Linie, wenn sie z.B einen Sprung machen soll von einer Bohrung zur nächsten (Schnittlinie). Kannst du mir bitte die gesammte Referenz detailierter schreiben? Gruß Christian
erstellt am: 15. Aug. 2005 06:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kruemelii
Hallo Christian, nur nicht verzweifeln, das wird schon Zunächst die Frage, was brauchst du konkret für einen Schnitt? Muss es wirklich ein Ausbruch oder ist die Schnittlinie vielleicht doch besser. Oder noch einfacher, den Vollschnitt mit einer Arbeitsebene. Der Schnitt mittels Arbeitsebene ist die einfachste und schnellste Methode, im MDT ZB´s zu schneiden. Klar, man kann damit nicht über Ecken schneiden. Ich mache in diesem Fall einfach mehrere Schnitte. Beim Schnitt mit Ausbruch oder Schnittlinie (Profil) liegt dei Schnittlinie auf einer Ebene von einem Einzelteil. Damit man diesen Schnittverlauf dann später bei der Schnitterzeugung auch auswählen kann, muss diese Teil im ZB lokal sein. Es müssen aber NICHT alle Teile lokal sein. Das entsprechende Einzelteil muss aktiv sein, um den Schnittverlauf darauf zu zeichnen Wenn du jetzt einen abgesetzten Schnittverlauf, z.B. durch verschiedene Bohrungen machen möchtest, musst du Dir im Vorfeld den Schnittverlauf mit seinen Abmessungen überlegen. Man kann im ZB leider nicht auf die Parameter der Einzelteile zugreifen, um den Schnittverlauf exakt festzulegen. Man muss den Scnittverlauf etwas hinfummeln und auch experimentieren. Schlage vor, du beschreibst deine Aufgabe und deine Probleme dabei mal etwas genauer. Dann kann man das schon gemeinsam lösen
erstellt am: 15. Aug. 2005 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort Eberhard! Also Vollschnitte bekomme ich hin. Dazu habe ich immer ein Einzelteil geöffnet. In dieses habe ich meine Ebene erzeugt (Schnittebene). Dann kann ich diese Ebene beim ableiten des Vollschnittes auswählen. So hat das immer funktioniert. Richtig? Alle Teile waren dabei extern. So nun mein Problem etwas genauer. Ich Habe ein rundes Gehäuse mit Deckel. In diesem ist ein Lagerbock montiert. Dieser Lagerbock hat 3 Bohrungen. Eine davon ist genau in der Mitte des Teiles (oberhalb/Lagerbohrung) und die andern liegen weiter außerhalb im gleichem Abstand von der Mitte (unterhalb/Befestigung). Ich möchte gerne die Kontur der Bohrungen in einem Schnitt darstellen. So um einen Ausbruch oder Schnittverlauf (beides Bekomme ich nicht richtig hin) hinzubekommen, muß ich doch erstmal eine Skizzierebene erzeugen. Das geht ja im Zusammenbau nicht so einfach, da ich nicht die Ebenen der Einzelteile zurückgreifen kann. Wenn ich Dich richtig verstanden habe Eberhard, dann müßte ich das Einzelteil erstmal im Katalog lokal schalten. Richtig? In meinen Fall der Lagerbock. Nun müßte ich das Einzelteil zur Bearbeitung öffnen. Dort eine Skizziereben erzeugen und meinen Schnittverlauf skizzieren (ohne Objektfang). Der Schnittverlauf müßte über das Gehäuse hinaus gehen (damit alles geschnitten wird). Jetzt habe ich die Geschlossene Linie als Bruchlinie aufgelöst. Danach habe ich den Zusammenbau aktiviert und versucht meine Ableitung für dieses Schnittverlauf zumachen. Kann aber diesen Verlauf nicht auswählen obwohl er sichtbar ist, wenn die Abfrage kommt "Schnittlinie auswählen". Des weiteren, wie kann ich die Schnittlinie genau durch die Mittelpunkte der Bohrungen schicken? Habe das nach dem Auflösen über Abhängigkeiten probiert ("Gleicher X-Wert") geht aber nicht. Wenn ich die Bruchlinie bezüglich des Lagerbocks bemaße, funktioniert das. Meintest Du es so? Naja habe ja meine Probleme ausführlich erläutert. Vielleicht kann Eberhard oder jemand anderes mal die Vorgehensweise an meinem beschrieben Beispiel Schritt für Schritt erläutern. Also so zum mitmachen (Schritt 1, Schritt 2 ....). Bitte so ausführlich wie möglich! Habe schon gesucht wie ein Wilder nach Tutorials für Zeichnungsableitungen im Zusammenbau, weil in jedem Buch ist das wunderschön nur für das Einzelteil gemacht. Ich freue mich über jede Hilfe! Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2005 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Hurra, ich habe es hinbekommen! Habe ein Teil zur Bearbeitung geöffnet und habe meine Schnittlinie gezeichnet. Vorher hatte ich das Teil lokal gemacht. Konnte sie dann auswählen beim ableiten. Habe aber noch ein anderes Problem. Dazu fange ich besser ein neues Posting an. Die Gewindelinien werden nicht in meinen Zusammenbau gezeichnet.
erstellt am: 15. Aug. 2005 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kruemelii
Also Christian, dann probieren wir´s nochmal.. Zitat: Original erstellt von Kruemelii: Also Vollschnitte bekomme ich hin. Dazu habe ich immer ein Einzelteil geöffnet. In dieses habe ich meine Ebene erzeugt (Schnittebene). Dann kann ich diese Ebene beim ableiten des Vollschnittes auswählen. So hat das immer funktioniert. Richtig?
Ja, korrekt. Jedoch muss das Einzelteil dazu nicht geöffnet sein, denn alles passiert in dem ZB Zitat: Original erstellt von Kruemelii: So nun mein Problem etwas genauer. Ich Habe ein rundes Gehäuse mit Deckel. In diesem ist ein Lagerbock montiert. Dieser Lagerbock hat 3 Bohrungen. Eine davon ist genau in der Mitte des Teiles (oberhalb/Lagerbohrung) und die andern liegen weiter außerhalb im gleichem Abstand von der Mitte (unterhalb/Befestigung). Ich möchte gerne die Kontur der Bohrungen in einem Schnitt darstellen.
Also, du möchtest das Gehäuse aufbrechen, so dass man reingucken kann und den Lagerbock mit seiner Befestigung erkennen kann? Das wäre dann ein Ausbruch Zitat: Original erstellt von Kruemelii: Wenn ich Dich richtig verstanden habe Eberhard, dann müßte ich das Einzelteil erstmal im Katalog lokal schalten. Richtig? In meinen Fall der Lagerbock. Nun müßte ich das Einzelteil zur Bearbeitung öffnen.
Lokal machen ist richtig, aber anschliessend das Einzelteil zur Bearbeitung öffnen ist ein Widerspruch. Wenn das Teil lokal ist, ist die Verbindung zum externen Teil gekappt und alle notwendigen Ergänzungen finden im ZB statt, indem das im ZB aktiviert wird. Zitat: Original erstellt von Kruemelii: Jetzt habe ich die Geschlossene Linie als Bruchlinie aufgelöst. Danach habe ich den Zusammenbau aktiviert und versucht meine Ableitung für dieses Schnittverlauf zumachen. Kann aber diesen Verlauf nicht auswählen obwohl er sichtbar ist, wenn die Abfrage kommt "Schnittlinie auswählen".
Vermutlich ist die Ausbruchlinie eben nicht an dem lokalen Teil, sondern weiterhin an dem externen - dann kannst du sie nicht verwenden Zitat: Original erstellt von Kruemelii: Des weiteren, wie kann ich die Schnittlinie genau durch die Mittelpunkte der Bohrungen schicken? Habe das nach dem Auflösen über Abhängigkeiten probiert ("Gleicher X-Wert") geht aber nicht. Wenn ich die Bruchlinie bezüglich des Lagerbocks bemaße, funktioniert das.
Eine Schnittlinie im ZB genau zu positionieren, so dass mehrere Einzelteile genau an der gewünschten Stelle geschnitten werden, geht nur manuell, indem man genau die benötigten Abmessungen in der Schnittverlaufskizze einträgt. Die Abmessungen muss amn halt vorher abmessen. Skizzierabhängkeiten und Bemassungen, die auf die Parameter der Einzelteile des ZB´s zugreifen, funktionieren im MDT nicht. MDT kann im ZB keine voll-parametrisieretn Schnittlinien. Eine Ausbruchlinie würde ich gar nicht bemassen, das bringt nix. Falls notwendig kann man sie ja jederzeit ändern. Nochmal zur Vorgehensweise: Die Scnittverlaufs- oder Ausbruchskizze im ZB muss auf einem lokalen Teil sein - welches Teil das ist, ist völlig wurscht. Deshalb bietet es sich an, hierfür ein Dummy zu verwenden. Ein solches Dummy ist das Teil was man mit dem Befehl ambasicplanes (basisarbeitsebenen einfügen) erhält. In diesem Teil kann man soviele Schnittskizzen zeichnen wie man lustig ist und natürlich auch weitere Arbeitsebenen einfügen. Ich füge die Basisarbeitsebenen in einem neuen ZB immer als erstes in den Ursprung 0,0,0 ein und nagle alle Teile mit Abhängkeiten daran fest. Wenn ich dann eine Schnittverlaufskizze benötige, zeichne ich die auch auf den Basisarbeitebenen. Man braucht dann auch kein bestimmtes Teil mehr lokal zu machen, sondern verwendet das Dummy-Teil
| Anzeige.:
