Thema: Zeichnung öffnet immer im LAYOUT (218 mal gelesen)
vh_harley Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 108 Registriert: 31.10.2002 MDT4 PP WIN 2000
erstellt am: 12. Aug. 2005 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tjobe Mitglied Angestellter Konstruktion
Beiträge: 267 Registriert: 26.06.2002 MDT 6 PP auf WIN 2000
erstellt am: 16. Aug. 2005 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vh_harley
Hallo vh_harley, gibt es in der Zeichnung benannte Ansichten, die beim Öffnen-Dialogfenster bereits angewählt werden, sind die Dateien anderweitig fehlerhaft, tritt es immer bei den gleichen Dateien auf (ist der Fehler reproduzierbar?), enthält die Datei ein automatisch ablaufendes Lisp, welches beim starten aktiviert wird, was wird alles im Textfenster während des Startes angezeigt? Vielleicht können wir den Fehler so eingrenzen. Gruß Tjobe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2005 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tjobe, ich glaube, ich habe den Fehler gefunden. Wenn ich das temporäre Verzeichnis vorher lösche kann ich das öffnen im Modellbereich beeinflussen. Ich werde die Sache aber noch im Auge behalten. Gruß Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2005 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vh_harley
Hallo vh_harley, dann mach dir doch eine Routine, die vor dem Herunterfahren alle temporären Verzeichnisse (sowohl die von Microsoft und dem Internet, als auch die von ACAD angelegten) löscht. Dabei auch die unter "Dokumente und Einstellungen-Benutzer-Anwendungsdaten-Autodesk..." nicht vergessen Gruß Tjobe
erstellt am: 16. Aug. 2005 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
