Thema: nicht kompatible AutoCAD-Version (989 mal gelesen)
kayceee_01 Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 24 Registriert: 24.06.2005 AIS10, MDT2006
erstellt am: 11. Aug. 2005 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr Lieben! Ich zeichne hier heute morgen so fröhlich mit MDT2006 rum und eigentlich läuft alles bestens. Alle Zeichnungen fertig, gespeichert, geschlossen und Frühstückspause gemacht. Satt und glücklich möchte ich meine Zeichnungen wieder öffnen. Das geht nun leider nicht mehr, das Programm mault und sagt zu mir : xxxx.dwg wurde mit einer nicht kompatiblen AutoCAD-Version erstellt, bzw. Zeichnungsdatei ist nicht gültig. Das kann doch nicht wahr sein, denke ich mir, und versuche den immer wieder gern genommenen Trick Zeichnung kopieren, umbenennen und wieder öffnen. Bei einigen Zeichnungen klappt es, bei anderen wieder nicht. Freunde, was mache ich falsch? Heute ist mein ersten Arbeitstag, vielleicht kann mir jemand helfen mein Gehirn zu booten.... Danke und Gruß Kayceee_01
------------------ Kayceee_01 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2005 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kayceee_01
Hallo Kayceee_01, kann es sein, daß auf dem Rechner auch ältere Versionen von MDT etc. drauf sind und Du die "falsche" Version gestartet hast? Manchmal verschluckt sich auch der Rechner im Ganzen... Maschine schon mal runter gefahren und neu gestartet? Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2005 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, ausser MDT 2006 befindet sich noch MDT 2004 DX auf meinem Rechner, aber ich bin mir zu 100% sicher, dass ich die Zechnungen sowohl in 2006 gezeichnet (bzw. geändert) und gespeichert habe. Habe mein Schätzchen auch eben mal komplett neu gestartet aber leider brachte auch das nicht den gewünschten Effekt. Könnte die Maulerei von 2006 daran liegen, dass der Ursprung der von mir geänderten Zeichnungen eine frühere MDT Version ist? Das wäre ja eine Katastrophe... Ach menno, ich hätte im schönen Österreich bleiben sollen.... ;-) Gruß Kayceee ------------------ Kayceee_01 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2005 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kayceee_01
Hallo Kayceee_01, also wenn der 2006er wirklich geöffnet ist, sollte er Deine Dateien auch lesen können. Dateien aus Vorgängerversionen kann man mit einer höheren Version immer öffnen. Nur umgekehrt geht im Mechanical-Bereich nicht, das heißt wäre MDT 2004DX geöffnet, dann könnte das die MDT 2006 bearbeiteten Zeichnungen, eben mit der Meldung inkompatible Version, nicht öffnen... Kannst Du so eine Datei mal zu mir mailen, nur wenn es nicht zu geheim ist natürlich...? Dann kann ich hier mal testen und prüfen was die hat..., ob die aufgeht... angelikah@cad.de Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 11. Aug. 2005 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Aug. 2005 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kayceee_01
Ok ich schau mal... ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 11. Aug. 2005 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja, man muss auch mal Pech haben können... Das Feld "Speichern unter" ist ausgegraut, drin steht "AutoCAD 2004-Zeichnung (*.dwg) Was soll´s, dann mach ich mich mal an die Arbeit. Ich danke Dir dennoch für Dein Interesse und Deine Hilfe. Einen Haufen Unities schicke ich Dir dafür! Gruß und Sonne Kayceee_01
