Thema: Parameterliste exportieren (338 mal gelesen)
Afra Mitglied
Beiträge: 185 Registriert: 24.06.2005
erstellt am: 11. Aug. 2005 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe komplexe Bauteile verschiedener Größe. Damit ich die Teile vergleichen kann, möchte ich die Parameter bzw. die Werte (d1 .. d500) in eine Exceltabelle exportieren. Geht das bei MDT ? Angezeigt bekomme ich sie schon, indem ich beim Bemaßungsdialog rechtsklicke und auf den Gleichungsassistent gehe. Leider kann ich hier die Werte nicht "anfassen", also kopieren oder exportieren. Viele Grüße, Afra.
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 11. Aug. 2005 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Afra
Hallo Afra, die Werte aus dem Gleichungsassistent exportieren geht IMHO nicht. Andersherum kann man aber die Parameter eines Teils über Konstruktionsvariablen und Excel steuern und variieren. Wenn man zwei Teile einfach vergleichen möchte, kann man auch mit amcombine das eine vom anderen subtrahieren und erhält entsprechend die Differenz ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Mitglied Ing
Beiträge: 1 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 11. Aug. 2005 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Afra
Hallo Afra, Zitat: Original erstellt von Afra: ..möchte ich die Parameter bzw. die Werte (d1 .. d500) in eine Exceltabelle exportieren. Geht das bei MDT ?
als Workaround geht das mit dem Tool Snagit und zwar mit dem Feature Text-Capture, Scrollendes Fenster. Da kannst du das Scrollfenster des Gleichungsassistenten "auslesen" und auch nach Excel kopieren. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Afra Mitglied
erstellt am: 14. Aug. 2005 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Afra Mitglied
erstellt am: 24. Aug. 2005 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eberhard, hallo Peter, also, das Exportieren der Konstruktionvariablen ist mir doch noch mittels MDT gelungen, ich hatte nur die Menüs nach "Parameter" abgesucht. Die Sache mit Snagit ist echt genial, kann ich bestimmt noch mal gebrauchen! Hier in MDT wars etwas aufwendig, da die automatischen Variablen mit dabei waren, so war der Export der Konstruktionsvariablen hier einfacher, da ich ja nur diese haben wollte. Also noch mal vielen Dank! Viele Grüße, Afra. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Mitglied Ing
erstellt am: 24. Aug. 2005 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Afra
Hallo Afra, Zitat: Original erstellt von Afra: .. die Menüs nach "Parameter" abgesucht..
kannst Du das mal beschreiben? Zitat: Original erstellt von Afra: .. automatischen Variablen mit dabei..
das lässt sich mit entfernen des Haken "Automatische Variablen anzeigen", abschalten. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
