| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Zusammenbau / Einzelteil (299 mal gelesen)
Afra Mitglied
Beiträge: 185 Registriert: 24.06.2005
erstellt am: 10. Aug. 2005 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es in MDT6 die Möglichkeit ein Einzelteil einer Baugruppe, welches nicht als Datei vorliegt, einzeln abzuspeichern bzw. gleich als stp zu exportieren? Viele Grüße, Afra. PS: Hier weiß ich, dass es eine Baugruppe ist (Dateiname ..BG.dwg), aber wie sehe ich es sonst, dass es sich um eine Baugruppe handelt?
erstellt am: 10. Aug. 2005 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Afra
Hallo Afra, eine Baugruppe erkennt man normalerweise daran, daß es mehrere Teile in der Datei gibt - siehe Browser... Diese Teile können intern (in der Datei erstellt) oder extern (über den Zusammenbaukatalog eingefügt)sein. Interne Teile kann man Exportieren (Menü Zusammenbau --> Zusammenbau --> Exportieren Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Afra Mitglied
erstellt am: 10. Aug. 2005 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Aug. 2005 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Afra
Hallo Afra, kein Problem, das mit "dem Brett" passiert schon mal, wenn man alleine vorm Rechner hockt , schön daß Du nun weiterkommst. Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
| Anzeige.:
