Thema: farbe iges-import nach acad zu fläche (710 mal gelesen)
ronnyL Mitglied Student
Beiträge: 40 Registriert: 19.07.2005 mdt 2006
erstellt am: 08. Aug. 2005 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich habe eine igesdatei importiert und diesen block mit acad zu fläche aufgelößt. nun habe ich das problem, dass ich die farbe nicht ändern kann. dem block konnte ich vorher farben über den layer zuweisen. bei autocad kann man die objektfarben einzeln steuern ohne den layer. geht das im MDT auch? gruß ronny
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 08. Aug. 2005 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ronnyL
Hallo ronny, Du schreibst nicht welche MDT-Version. bei den neueren Versionen ist das ACAD Eigenschaftsfenster dabei, also einfach Element auswählen, <e> drücken, und im aufpoppenden Fenster die Eigenschaften (z.B. Farbe) ändern. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2005 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi leo, danke, hat super funktioniert. ist MDT 2006 (siehe rechts) ). aber mit enter ruft er den letzten befehl auf oder bedeutet <e> was anderes? was auch komisch ist. seit mein rechner aus irgendwelchen gründen (wahrscheinlich spannungsschwankung) aus- und wieder angegangen ist, fehlt z.b. die anzeige der koordinaten am fadenkreuz und beim kopieren springt er dann nicht gleich an diese koordinate beim eingeben sondern erst beim bestätigen aller koordinaten. gruß und schönen feierabend ronny
erstellt am: 08. Aug. 2005 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ronnyL
Hallo ronny, Sorry, den Eintrag in der Sysinfo hab' ich übersehen. <e> bedeutet den Buchstaben e auf der Tastatur (incl. Enter). Daß sich nach einem Systemabsturz manche Systemvariablen geändert haben ist "normal" bei ACAD und MDT. Am Besten lernen, um welche Variablen es sich handelt, und diese dann halt wieder entsprechend den Vorlieben wieder einstellen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2005 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
guten morgen leo, "Sorry, den Eintrag in der Sysinfo hab' ich übersehen." nich so wild :o) beim <e> setzt er den befehl löschen, aber mit nem doppelklick gehts. ich arbeite nur noch ca. 2wochen mit MDT, deshalb hab ich keine zeit mich in solche sachen einzuarbeiten, schon recht nich ohne doku (liegt in den tiefen des archivs) danke trotzdem nochmal, hier im forum ist ein "ahnungloser" wie ich gut aufgehoben :o) gruß ronny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
