Thema: 3D Abhängigkeiten (507 mal gelesen)
haggard Mitglied Dipl-Ing., QM,Technischer Zeichner
Beiträge: 213 Registriert: 13.05.2005 Intel Core i5-4570 @3.2GHz 16Gb RAM Grafik: AMD Radeon HD7700 Windows 10 Onshape
erstellt am: 04. Aug. 2005 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe ein kleines Problem mit ein paar gezeichneten Teilen. Ich habe ein Grundplatte auf die ich einige Teile positionieren will. Aber wenn ich mit Passend, Fluchtend etc. die Teile dort positioniere, dann wird nicht das Teil auf die Grundplatte gesetzt, sondern die Grundplatte kommt zu dem Teil (z.b. eine Schraube). Dadurch passiert es das die Grundplatte völlig aus dem Raster fällt und weitere Bearbeitungen schwierig werden, weil ich erst mühsam alles wieder in das Raster drehen muss. Kann man die Grundplatte nicht irgendwie am Koordinatensystem ausrichten bzw. Abhängig machen, so dass sich alle Teile zu der Grundplatte ausrichten müssen. Ach ja... die Grundplatte ist eine Kopie (über Menü Bearbeiten->Kopieren mit Basispunkt) einer anderen Grundplatte, die ich verändern musste.
erstellt am: 04. Aug. 2005 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haggard
Hallo haggard, wenn ich mich nicht irre wird beim Zusammenbau immer das erste Teil als "Grundlage" verwendet. Das heißt, das Teil, daß Du für die Abhängigkeit zuerst wählst bleibt am Ort, das 2. Teil wird rangeholt... Gruß Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2005 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Darauf hatte ich eigentlich schon geachtet. Ich habs auch nochmal ausprobiert und es ist immernoch so. Ich glaube das liegt daran, dass es eine Kopie ist. Während die original Grundplatte vollständig aufgelöst ist, also das FHG Symbol zeigt nur noch eine 1 an, werden bei der Kopie noch jede Menge Freiheitsgrade angzeigt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jaro Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 235 Registriert: 28.11.2003 MDT6 SP4 SWX 2006 SP4.1 SWX 2007 SP3 XP SP2 3,6 GHz 2 GB NVIDIA Quadro FX 1400
erstellt am: 04. Aug. 2005 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haggard
erstellt am: 04. Aug. 2005 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Jaro Den Trick kenn ich auch. Hab ich auch schon alles versucht. Dieses Problem tritt tatsächlich nur dann auf, wenn ich mit kopierten Teilen arbeite. In allen anderen Fällen (habs mit ein paar Kopien durchgetestet) gehts wunderbar. Ich hab es dann so gemacht, das ich alle Teile voneinander Abhängig gemacht habe und dann das komplette Teil wieder am Raster ausgerichtet habe.
erstellt am: 04. Aug. 2005 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 04. Aug. 2005 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haggard
Hallo haggard, das wird am Aufbau deiner Baugruppe und der Logik in in den Abhängigkeiten liegen. Wenn in deiner BG alle Teile durch Abhängigkeiten fest sind und ein neues Teil ohne Abhängkeiten kommt hinzu, dann wird sich das neue Teil bei der Vergabe von Abhängikeiten nach den bereits vorhandenen ausrichten. Das kann z.B. bedeuten die Platte fliegt zur Schraube und nicht umgekehrt. Logischerweise musst du die Abhängikeiten in der BG neu teilweise neu aufbauen, also auch vorhandene löschen und neu vergeben. ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jacaranda Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 37 Registriert: 03.01.2005 MDT4PP, SP4 WIN 2000 Pro,SP4 ATI, Radeon
erstellt am: 05. Aug. 2005 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haggard
Hallo haggard, wenn Du Deine Grundplatte an die allererste Position im Browser "ziehst", dann gilt diese quasi als Basisteil. Sie wird sich dann in ihrer Lage nicht mehr ändern. Alle weiteren Teile beziehen sich dann darauf. Nach meinen Erfahrungen gibt es dann keine Probleme mehr. Grüße Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2005 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 06. Aug. 2005 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haggard
erstellt am: 08. Aug. 2005 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Aug. 2005 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haggard
Hallo haggard, Noch so ein kleiner Trick, den wir laufend anwenden: Bauteile, die irgendwie zusammengehören, aber keine "richtige" externe Baugruppe bilden (z.B. eine Flanschplatte mit dem zugehörigen Satz Schrauben/Muttern/usw.) setzen wir meist in eine lokale Unter-Baugruppe, dann zerfleddert sich diese nicht mehr ungewollt, und der Browser wird übersichtlicher. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2005 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, den Trick kenn ich und musste ich auch schon einmal notgedrungener Weise anwenden. Das waren soviele kleine Bauteile die zusammen gehörten, das ich die dann nach dem Zusammenbau (mit Abhängigkeiten versehen), in eine Baugruppe gepackt habe und erst dann weitergezeichnet habe. Die vielen Teile haben den Browser ganz schön "zugemüllt". Und außerdem kann man dann wirklich nur das Teil an irgendeiner Stelle markieren und verschieben, anstatt ein riesiges Rechteck darum zu ziehen, nur um sicher zu sein das man alle Teile erwischt hat. Glücklicherweise kommt diese große Anzahl an Teilen nur sehr selten vor. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
