 | HANNOVER MESSE 2026: PNY zeigt KI-Innovationen, RTX PRO und Enterprise-Computing live, eine Veranstaltung am 20.04.2026
Thema: absturz beim schattieren, mdt 5 (883 mal gelesen)
ronnyL Mitglied Student
 Beiträge: 40 Registriert: 19.07.2005 mdt 2006
erstellt am: 26. Jul. 2005 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin im praktikum und arbeite an einer alten hp workstation mit pIII 866 und 1gb. graka ist eine hp-visualizeFX series (64mb) drin, keine ahnung was genau und eine deaktivierte matrox g200. system ist win2000 sp4 und mdt5 powerpack. nun zum problem. wenn ich größere flächenmodelle schattieren will (mit iges importiert), bleibt der rechner mit 100% auslastung stehen. hab ihn schonmal 4h rattern lassen bis die 3gb speicher voll waren. das problem tritt auch bei einer importierten step auf. selbst wenn ich nur ca. 20flächen kopiere und in eine neue datei einfüge. ich nehme an das liegt an meinen einstellungen bzw. an meinen importierten daten. es handelt sich hierbei um formeinsätze und kerne für ein spritzgießwerkzeug. nach dem importieren wurde das modell mit acad zu fläche neu erstellt. leider sind hier alle im urlaub, die ich fragen könnte. gruß ronny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 26140 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 26. Jul. 2005 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ronnyL
Hallo ronny, Mit guter Wahrscheinlichkeit liegt das am Grafikkartentreiber. Hoffentlich kriegst einen anderen/neueren für die FX. Andere Möglichkeit ist ev. daß das Modell sehr weit weg vom Nullpunkt liegt. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2005 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, -der nullpunkt liegt genau am modell dran. -es ist der aktuelle treiber 1.18 installiert (datum stimmt auch überein) open gl ist aber version 1.1 und laut hp 0.8 whql. könnte es daran liegen, normal sind die aber doch abwärtskombatiibel. was hat es eigentlich mit dem heidi auf sich. kann es an dem liegen? oder ists vielleicht doch das modell? kann man soetwas prüfen? es gibt ein modell das ist unvollständig importiert wurde, aber das kann ich komplett schattieren. leider weiß ich nicht wer das mal importiert hat, und aus welchem format. die konstruktion ist aussser haus gemacht worden und ich soll änderungen vornehmen. und das andere modell (gleiches bauteil) aus step geht nicht zu schattieren. bis zu ca. 20 flächen, dann steigt er aus. liegt es vielleicht doch am modell, sind die flächen zu komplex? wenn ich nach iges exportiere und in spinfire anschaue kann ich alles schattiert sehen. die dateigrößen sind iges ca. 60mb und dwg ca. 6,5mb. gruß ronny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2005 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich habe nochmal einen ausschnítt des modells hochgeladen. vielleicht kann mal einer schauen obs bei ihm geht bzw. gibts spezies die einen fehler im modell sehen. es ist übrigens eine p-klasse mit fx5. gruß ronny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2005 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ronnyL
Hallo ronny, Das ist ein reines Flächenmodell und lässt sich einwandfrei schattiert darstellen z.B. mit MDT2004. Eventuell kannst Du irgendwo (im Treiber oder in den MDT -Optionen) die Hardware-Beschleunigung ausschalten, dann müsste es zwar langsamer, aber einwandfrei funktionieren. IMHO handelt es sich hier um einen Speicherüberlauf wegen Fehler im Treiber. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2005 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich habe jetzt folgende dinge durchgespielt. -hardwarebeschleunigung in den erweiterten grafikeinstellungen (windows/problembehandlung) ausgeschaltet. -in MDT /optionen/system/3d-anzeige auf software gestellt. gleiches problem. auch eine treiberversion 1.14 änderte nichts. dann konnte ich eben noch einen MDT 5 user in der firma ausmachen. bei ihm tritt das gleiche problem auf. er hat aber keinen hp-rechner. liegt es vielleicht doch am mdt5 bzw. den einstellungen? gruß ronny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2005 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ronnyL
Hallo ronny, Das Äalteste was ich hier zur Verfügung hab' ist MDT6 und damit geht's auch einwandfrei. MDT5 war in meiner persönlichen Liste kein sehr gutes release, gerade vorher (mit MDT4) hat Adesk überhaupt erst auf OpenGL umgestellt. Also ist auch ein Fehler im Grafiksystem von MDT denkbar. Alloe SP's hast ja drauf, oder? Ansonsten wüsste ich auch keine Hilfe mehr... (ausser Upgraden <G> ) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 27. Jul. 2005 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ronnyL
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer:
MDT5 war in meiner persönlichen Liste kein sehr gutes release,...
Mach mir das MDT 5 nicht schlecht, verdiene immer noch meine Brötchen damit (ein paar Bugs sind schon drin und MDT 6 ist komfortabler) Habe den Ausschnitt auf meinem alten PIII, 1Ghz, 512 MB RAM und MDT 5 getestet und der wird auf Knopfdruck gerendert - Null Problemo  Also das liegt nicht generell an der Software, sondern an deiner speziellen Installation ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2005 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jul. 2005 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ronnyL
Zitat: Original erstellt von ronnyL: hallo,wo kann ich denn sehen welche sp´s installiert sind? admin im urlaub und nix geht mehr. gruß ronny
In der Befehlszeile AMVER eingeben, dann wird´s angezeigt. MDT 5 hat 4 SP´s gehabt ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2005 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, hier ist sp3 installiert. ist das bei sp4 auch wie bei den anderen sp´s, das man die originalcd braucht? ohne admin macht sich das schlecht. naja erstmal sehen ob ich das überhaupt runtergeladen bekomme, im moment will er noch nicht so richtig. gruß ronny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2005 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ronnyL
Also die Original CD brauchst du IMHO  nicht. ich war der Meinung, bei mir sei SP 4 drauf. Tatsächlich ist aber auch nur SP 3 drauf und zwar auf NT 4 Graka ist Elsa Synergy III Gibt es noch andere Rechner bei Dir wo du testen kannst? Vielleicht ein Rechner mit NT 4? ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2005 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich hab jetzt das sp4 drüberlaufen lassen. kommischerweise zeigt mit amver immernoch sp3 an. mechanical 2000i hat aber die sp4 schon drauf gehabt, vielleicht auch MDT schon, wer weiß. gehen tuts trotzdem noch nicht. leider alle win2k und nur noch der eine andere. wird für so nen drahterodierprogramm genutzt. und der hier um archivierte dwg zu plotten, wenns mit nem viewer manchmal nich gleich klappt. sonst sind die hier seit 2000 oder so auf ug umgestiegen. da werd ich wohl mein privates notebook nehmen und die 30tage version von mdt2006 draufmachen. nutze das ganz vorraussichtlich eh nur noch 3-4wochen. gruß ronny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2005 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ronnyL
Zitat: Original erstellt von eberhard: Mach mir das MDT 5 nicht schlecht...
Nix für ungut, darf Dich wohl mit einem Bierchen bei Gelegenheit wieder beruhigen? <G> (die vielen Tipfehler liegen daran, daß ich um den linken Zeigefinger einen dicken Verband habe... Aua! sagt klein-Liesi immer) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2005 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ronnyL
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Nix für ungut, darf Dich wohl mit einem Bierchen bei Gelegenheit wieder beruhigen? <G>(die vielen Tipfehler liegen daran, daß ich um den linken Zeigefinger einen dicken Verband habe... Aua! sagt klein-Liesi immer)
Spässle gemacht  Schoasprachten (oder so ähnlich) bei einem Bierchen ist mir immer ein Vergnügen Aua? Was ist passiert? ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2005 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ronnyL
Nix Ernstes passiert, nur beim Versuch mal Daheim wieder manuell zu arbeiten ein Stückchen Haut an der Fingerkuppe weggezwickt. Das schlimmste Release war IMHO der MDT4, der war ein totaler Rückschritt, vor Allem was die Geschwindigkeit betraf. Der 6er war das Beste was Adesk je geschaffen hat. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2005 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ronnyL
