Thema: Farbe Toleranz (1103 mal gelesen)
haicad Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 12.07.2005 Win XP Prof. SP1 MDT6 PP SP3
erstellt am: 22. Jul. 2005 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich ärgere mich schon eine geraume Zeit, dass ich zwar mit amoptions fast alles einstellen kann, es mir aber nicht gelingt, die blöden Toleranzangaben von der Standardfarbe gelb abzubringen. Am Anfang war ja fast alles gelb, Maße etc., was sich gut auf dem weißen Zeichnungshintergund macht. Jetzt ist bloß noch die Toleranz übriggeblieben. Ich habe sogar schon mal alle Objekte und Layer von gelb wegedefiniert, aber auch ohne Erfolg. Das Gelb bleibt standhaft. Hat das mit der Strichstärke zu tun? Vielen Dank für künftige Hilfen haicad
------------------ haicad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin33 Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
Beiträge: 160 Registriert: 14.07.2005
erstellt am: 25. Jul. 2005 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haicad
Tjobe Mitglied Angestellter Konstruktion
Beiträge: 267 Registriert: 26.06.2002 MDT 6 PP auf WIN 2000
erstellt am: 27. Jul. 2005 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haicad
haicad Mitglied
erstellt am: 15. Aug. 2005 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tjobe, war im Urlaub, habe deshalb die Antworten erst heute gelesen. Danke für die Tipps, sie funktionieren aber bei mir komischerweise nicht. Ich habe versucht, die gelbe Farbe über die Objekte im Normenregister zu verstellen, so wie es im Tipp beschrieben stand ... nur, bei mir gibt es in den Objekten den Punkt "Bemaßungstoleranz/Passung" gar nicht, sondern nur - Bemaßungslinie - Assoziativbemaßung - Hilfsbemaßung - Normteile: Bemaßungslinie - Text klein - Text mittel Da fehlt also wahrscheinlich etwas ... Gruß haicad ------------------ haicad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13510 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2004DX Mechanical PP
erstellt am: 15. Aug. 2005 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haicad
haicad Mitglied
erstellt am: 15. Aug. 2005 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Text klein habe ich schon versucht, dann ändern sich zwar die Maßzahlen, die Toleranz bleibt aber penetrant gelb. Die gegebenen Links schaue ich mir aber gleich noch an. danke schonmal Gruß haicad ------------------ haicad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004
erstellt am: 15. Aug. 2005 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haicad
Hallo, Also ich habe "Text klein" und "Text mittel" beide auf gruen (in meinem Falle) gestellt und es funtioniert einwandfrei. Die Textfarbe der Masszahlen ist im BEM-Stil festgelegt, aendert sich also nicht durch Objekt/Layer. Gruss [Diese Nachricht wurde von Clayton am 15. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
haicad Mitglied
erstellt am: 15. Aug. 2005 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja, bei mir halt nicht --> also, angenommen, bei mir steht folgendes Maß: 5 H6, dann steht die 5 in schwarz und H6 in Gelb. Jetzt gehe ich zu Hilfsmittel>Mechanical Optionen>Normen>Layer/Objekte>Objekte und stelle im Pulldown-Fenster den Filter auf "Bemaßung". Damit sehe ich doch alle Objekte, die mit der Bemaßung zu tun haben, oder? Jetzt sehe ich die o.g. Objekte. Bis auf "Text mittel" (gelb), stehen die Farben auf grün oder cyan. Setze ich jetzt "Text mittel" auch auf grün, dann wird die bisher schwarze Maßzahl jetzt in grün angezeigt, die Toleranz bleibt gelb, obwohl kein Bemaßungsobjekt mehr gelb ist. ... aber ich gewöhn mich langsam dran, ist bloß blöd bei dem weißen Hintergrund in der Layout-Ansicht. Gruß haicad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
haicad Mitglied
erstellt am: 15. Aug. 2005 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, jetzt habe ich es gerade gefunden, nämlich: Die von mir selbst im vorherigen Beitrag gefundene Vorgehensweise führt zum richtigen Ergebnis, allerdings nicht automatisch. Da hilft es auch nicht, die Layouts zu aktualisieren. Wenn ich jedoch auf ein Maß dklicke, die Toleranz entferne, OK drücke, wieder doppelklicke und die Toleranz wieder einfüge, dann ist sie glücklich grün. Wahrscheinlich klappt es dann für neu eingegebene Maße auch, nur eben nicht für die bereits vorhandenen. Ich hatte immer nur geschaut, ob sich in der bereits vorhandenen Zeichnungsansicht etwas ändert. Ich finde es aber müßig, jetzt alle Maße noch einmal durchzugehen. Weiß jemand noch eine elegantere Lösung? Gruß haicad ------------------ haicad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 15. Aug. 2005 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haicad
