Thema: Zeichnungen im TIF-Format abspeichern (589 mal gelesen)
Stegi Mitglied Maschinenbau Techniker
Beiträge: 43 Registriert: 04.12.2003 SW 2007 SP4
erstellt am: 18. Jul. 2005 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 18. Jul. 2005 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stegi
erstellt am: 18. Jul. 2005 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stegi
Hallo Stegi, man kann sich auch einen Rasterplotter einrichten und die DWG in Tif plotten... Einfach Plottermanager --> Assistent zum Hinzufügen eines Plotters ... usw. dann Rasterdateiformate --> gewünschtes Tiff Format.... Gut bei vielen Dateien auch aufwendig... Falls Ihr von Euren Dateien schon Plotfiles habt, es gibt auch Plotmaanager, die die PLT-Dateien in Tif konvertieren können... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2005 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Angelika für die Hilfe, ich kann nun relativ einfach eine tif-Datei erstellen. Unser Kunde fordert jedoch die Tif-Datei mit 400dpi Auflösung ich kann die Auflösung jedoch nicht auf 400 dpi ändern (siehe Anhang) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mikhael Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 08.10.2004
erstellt am: 19. Jul. 2005 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stegi
erstellt am: 19. Jul. 2005 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stegi
Hallo Stegi, ja stimmt die Rasterdrucker sind mit den 100 dpi nicht veränderbar. Ich nehme dann immer ein Standard Bildbearbeitungsprogramm und ändere dort die DPI. Der Vorschlag von Mikhael ist da besser, allerdings ist der Universal Document Converter kostenpflichtig, also erstmal die Testversion versuchen, die macht allerdings einen Testhinweis in den Ausdruck... Gruß Angelika
Peter Mitglied Ing
Beiträge: 1 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 19. Jul. 2005 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stegi
Hallo Stegi, für diese und andere Zwecke eigen u.a. FreepdfXP und pdfcreator. Beide Programme erstellen verschiedene Dateiformate z.B. *.pdf, *.tiff bis DIN AO. Beide sind kostenlos und lassen vielfältige Einstellungen zu u.a. die von Dir gewünschte tiff-Auflösung und Farbtiefe.
Freepdf kann hierzu verschiedene Drucker installieren, finde ich sehr gut, beim pdfcreator kann man im speichern Dialog noch das gewünschte Dateiformat wählen, find ich oft handlicher. Beide können die eingestellen Vorgaben automatisch in ein bestimmtes Verzeichnis ablegen. HTH Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
