Thema: Masseeigenschaft falsch angezeigt? (382 mal gelesen)
charmi Mitglied werkzeugmacher
Beiträge: 7 Registriert: 17.07.2005
erstellt am: 17. Jul. 2005 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo arbeite mit MDT 2004 wenn ich die masseeigenschaft eines teils von 100x100x100 einheiten im model wird egal welche dichte man einstellt immer millionen KG angezeigt, wie schaffe ich es das ich obwohl in mm arbeite die richtige masse berechnet wird. danke für jeden tip gruss charmi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 17. Jul. 2005 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für charmi
Hallo charmi, Ich hab' das gleiche Problem hier. Von 4 MDT-Installationen geht's auf manchen, und auf manchen nicht, und das ändert sich dann noch mit der Zeit. Ich hab's aufgegeben, die korrekte Masseangabe von MDT zu erhalten, und rechne immer über das Volumen (meine Teile sind zu 99% aus Stahl). Bei komplexen BG hab ich eine Spalte in der Excel-Stüli. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004
erstellt am: 17. Jul. 2005 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für charmi
Hi, Ich habe das noch nie geschaft und auf der AutoCad Webseite steht auch, dass bei MDT die Dichte bei der Massenberechnung immer mit "1" angenommen wird und ich habe das einfach akzeptiert. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2005 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für charmi
Hallo Clayton, Naja, in der Theorie sollte das ja sehr gut funktionieren, man vergibt pro Bauteil/Komponente eine Masseeigenschaft (ein Material) und MDT mach dann die Masseberechnung, incl. Schwerpunktlage, dzu. Aber sobald externe BT involviert sind haut's schon mit der Materialzuordnung nicht recht hin. Und sehr oft rechnet MDT einfach garnicht, sondern zeigt Masse = Volumen an. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2005 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo danke an alle die ihre meinung dazu gepostet haben, das mit der berechnung ist ärgerlich da diese funktion sehr hilfreich sein könnte, bei mir ist masse=volumen egal was eingestellt wird, habe auch versucht skalierung im layout zu ändern kein erfolg. gruss charmi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2005 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
