Thema: Objekt im Zusammenbau unsichtbar (292 mal gelesen)
haicad Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 12.07.2005 Win XP Prof. SP1 MDT6 PP SP3
erstellt am: 15. Jul. 2005 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich definiere einen Zusammenbau, indem ich wiederum andere Zusammenbauzeichnungen kombiniere. Nun habe ich das Problem, dass von den Ausgangs-ZSB immer genau eine Baugruppe im End-ZSB unsichtbar ist. Öffne ich jedoch die Einzel-Datei, ist alles sichtbar. Dann aktualisiere ich alle Zuordnungen und speichere die Datei neu ab und aktualisiere auch den End-ZSB. Trotzdem bleibt die eine Komponente unsichtbar. In der Voransicht im Zusammenbaukatalog ist die Baugruppe noch sichtbar, auch im Teil-Browser links wird sie als sichtbar angezeigt und trotzdem ist nichts zu sehen. Ich habe schon einmal ganz von vorn angefangen mit dem End-ZSB, aber dasselbe Ergebnis bekommen. Gibt es Tipps? Vielen Dank. haicad ------------------ haicad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 17. Jul. 2005 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haicad
haicad Mitglied
erstellt am: 18. Jul. 2005 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, das Teil ist in beiden Modi nicht zu sehen, außerdem ist der Popup-Menüpunkt "sichtbar" bei allen Einzelteilen deaktiviert und die Ausgangs-Zusammenbau-Zeichnung mit einer Dateisperre versehen, die ebenfalls nicht weggenommen werden kann, weil der Punkt auch deaktiviert ist. Sicherlich mache ich irgendwas Grundlegendes falsch, oder kann man vielleicht in MDT keinen Zusammenbau definieren, der einen Zusammenbau enthält, der wiederum aus Zusammenbauten besteht? Gruß haicad
erstellt am: 18. Jul. 2005 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haicad
Hallo haicad, Doch, das ist an sich die richtige Vorgangsweise, vorausgesetzt Du fügst die externen BG über den Katalog ein. Es ist mir gelegentlich mal passiert, daß BG "leer" waren, obwohl vorher noch Daten drin waren. Das war ein Defekt, der bei MDT6 gelegentlich augetreten ist, wenn die BG vorher aus einem anderen Zusammenbau heraus extern gemacht wurden. Wie, und mit welchen MDT-versionen, wurden alle Deine Daten erstellt? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
haicad Mitglied
erstellt am: 18. Jul. 2005 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, leider weiß ich mit "BG" nichts anzufangen ... alle Dateien wurden mit MDT 6 erstellt, allerdings habe ich ein paar Dateien von einem Vorgänger übernommen. Bei denen weiß ich die Version nicht. In der problematischen ZSB-Datei sind auch einige Einzelteile vom Vorgänger drin. Das nicht angezeigte Einzelteil stammt aber vollständig von mir. Gruß haicad ------------------ haicad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2005 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haicad
haicad Mitglied
