  Mechanical Desktop
  Zeichnungsrahmen
Autor Thema:  Zeichnungsrahmen (1255 mal gelesen)
Asphalth
Sehen Sie sich das Profil von Asphalth an!   Senden Sie eine Private Message an Asphalth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Asphalth
erstellt am: 11. Jul. 2005 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim einfügen eines externen Zg.-rahmens verschwinden 2D Ansichten und 3D Modell komplett. Sogar im Browser ist alles verschwunden. Das Problem taucht erst seit heute auf. Ich verwende MDT6 und Gain6.3.
Kann mir jemand helfen?
Matze
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 11. Jul. 2005 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Asphalth 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matze,
Kannst Du das auf einem anderen PC gegenprüfen? Sodaß man es eingrenzen kann, ob's an der Datei oder an der Installation hängt?
mfg - Leo
Asphalth
erstellt am: 11. Jul. 2005 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leo,
danke für Deine schnelle Antwort. Habe einen Gegenprüfung schon gemacht! Muß an der Datei liegen, da das Problem  auf einem anderen Rechner genauso auftaucht.
Im Autocad Textfenster steht folgendes (vielleicht hilfts was):
Befehl: #SF _PSPACE
Bereits im Papierbereich.
Befehl: Bitte warten...
._INSERT Regeneriert Layout.
Blocknamen eingeben oder [?]: RA_A3_RE=L:\EDM\ZSF\RA_A3_RE.DWG
Prüft Mechanical Desktop-Daten...
Anzahl gefundener Fehler: 0    Anzahl behobener Fehler: 0
Prüfung der Mechanical Desktop-Daten beendet.
Doppelte Definition von Block GENAXEH  ignoriert.
Einfügepunkt angeben oder [Faktor/X/Y/Z/Drehen/VFaktor/VX/VY/VZ/VDrehen]: 0,0
X-Skalierfaktor eingeben, entgegengesetzte Ecke angeben oder [Ecke/XYZ] <1>:
1.000000 Y-Skalierfaktor eingeben <X-skalierfaktor verwenden>: Drehwinkel
angeben <0>: 0
Befehl: ._INSERT Blocknamen eingeben oder [?] <RA_A3_RE>:
SF_REI=L:\EDM\ZSF\SF_REI.DWG
410.000000,5.000000
angeben <0>: 0
Befehl:
GAIN System  <#SF>
Neues Schriftfeld:  <211200/1>
GAIN System  <#SF>
Schriftfeld laden beendet.  <REI>
Matze
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 11. Jul. 2005 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Asphalth 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matze,
Tut mir leid, dazu fällt mir jetzt kein Lösungsansatz ein.
Die Daten sind ja völlig fehlerfrei und machen ansonsten keine Probleme?
mfg - Leo
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 11. Jul. 2005 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Asphalth 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matze,
hast Du schon mal versucht Deinen externen Zeichnungsrahmen als zusätzlichen Rahmen direkt im MDT einzubinden - kannst ja erstaml in "irgendeiner Zeichnung" probieren, bevor Du das in die Vorlage.dwt übernimmst.
Habe jetzt gerade keinen MDT6 - schau mal in den Optionen (ich glaube da heißt es noch Mechanical Optionen unter Normen (bei den neuen Versionen AM:Normen) rechts im Baum Doppelklick auf Zeichnungsrahmen und dann kannst Du jeweils Zeichnungsrahmen und Schriftfeld als zusätzlich einbinden...
Besteht dann das Problem immer noch, wenn Du danach den Rahmen inkl. S-Feld einfügst?
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
Asphalth
erstellt am: 11. Jul. 2005 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Leo
Datei macht bis auf folgendes keine Probleme:
Nachdem ich den Rahmen eingefügt habe und das Bauteil verschwunden ist, mache ich zweimal rückgängig (ursprüngl. Zustand). Danach taucht beim Drehen immer die Meldung "Regenerieren...Fortfahren?" auf. REGENAUTO muss dann wieder auf "ein" gestellt werden.
Danke für die Bemühungen.
Matze
Asphalth
Autodesk PDMC 2016
IV2016 R3 SP2, AcM2016 SP1
PSP 2011
Win 7 x64
NVIDIA Quadro K4000
HP Z420
erstellt am: 11. Jul. 2005 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Angelika
Habe ich durchgeführt - Problem besteht aber weiterhin!? Hast Du noch andere Ideen? Werde jetzt vorerst den MDTMechanical Desktop-Zg.rahmen verwenden. Die Zg. müssen dringend in die Fertigung...
Danke für die Hilfe
Gruß Matze
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 11. Jul. 2005 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Asphalth 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matze,
Das ist nicht weiter ungewöhnlich, da stellt irgendeine Routine das REGENAUTO um, schafft aber das Zurückstellen nicht mehr (wäre eventuell ein Hinweis auf die Fehlerquelle). Mit Z stellt sich das REGENAUTO aber nicht mehr zurück.
Jetzt wäre die nächste Frage, woher kommt diese Routine die da versagt? GAIN?
mfg - Leo
Asphalth
Autodesk PDMC 2016
PSP 2011
Win 7 x64
NVIDIA Quadro K4000
HP Z420
erstellt am: 11. Jul. 2005 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Angelika
Zeichnungsrahmen über MDTMechanical Desktop einfügen hat nun funktioniert ohne daß das Bauteil verschwunden ist. Jedoch sind die Schriftfelder nicht mit Gain verknüpft. Füge ich den Rahmen über den Gain-Befehl ein, besteht das Problem weiterhin.
Matze
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 11. Jul. 2005 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Asphalth 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) ein deutlicher Hinweis wo der Fehler zu suchen ist.
Leider kenne ich GAIN überhaupt nicht.
mfg - Leo
Angelika Hädrich
erstellt am: 11. Jul. 2005 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Asphalth 10 Unities + Antwort hilfreich
ja da muß ich auch passen, da ich mich mit GAIN ebenfalls nicht auskenne.
Allerdings ist es bei verwenden einer Zeichnungsverwaltung notwendig, daß im Schriftfeld die Attribute die gleichen sein müssen wie die, die bei Euch im GAIN verwendet werden, sonst kann der Logischerweise nichts mit anfangen...
Wer hat Euch denn GAIN eingerichtet - am besten dort mal fragen wie Schriftfelder angepasst werden müssen...
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
