Thema: Beschreibung externer Bauteile in Stüli (366 mal gelesen)
atngmbh Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 43 Registriert: 24.04.2002
erstellt am: 07. Jul. 2005 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben da einige Einzelteile die extern in unserer Baugruppe eingebunden sind. Die Beschreibung dieser Bauteile soll in unserer Stückliste verändert werden ohne die Referenz zu verändern. Hier ist jedoch unser Problem das wir keinen Zugriff auf diese Zelle bekommen nur auf die, welche lokal liegen. Eine Lokalisierung ist jedoch bei uns so nicht möglich. Danke für eure Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tjobe Mitglied Angestellter Konstruktion
Beiträge: 267 Registriert: 26.06.2002 MDT 6 PP auf WIN 2000
erstellt am: 07. Jul. 2005 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für atngmbh
Hallo atnGmbH, im Browser auf den Artikel mit der rechten Maustaste klicken - Eigenschaften - Teilereferenz bearbeiten und dort den Wert überschreiben. Dadurch kann die ursprüngliche Information jedoch nur noch sehr schwierig wiederbelebt werden (wenn es doch notwendig sein sollte) oder nicht ganz original: Füge einfach eine neue Spalte in der Stückliste mit der Formel von der Eigenschaft ein, die verändert werden soll. (z.B.: "=MATERIAL"). In dieser Spalte kann dann ebenfalls das Feld geändert werden. Gruß Tjobe
erstellt am: 07. Jul. 2005 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jul. 2005 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für atngmbh
erstellt am: 08. Jul. 2005 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tjobe, der Eintrag läßt sich nicht inn Teilereferenzen ändern. Deinen zweiten Vorschlag kann ich bei uns nicht umsetzen, da der Aussdruck anschließen in eine Maskenvorlage gedruckt wird. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2005 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für atngmbh
Hallo atnGmbH, dann entweder bei dem Teil den Schreibschutz, Dateisperre o.ä. im Zusammbau entfernen, so dass es geht oder die Maske für den Ausdruck ändern. Wie groß dafür der Aufwand getrieben werden soll, müsste von dir selbst entschieden werden. Gruß Tjobe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2005 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tjobe, eine Dateisperre oder ein Schreibschutz besteht nicht, es funzt halt nur nicht weil das Teil eine externe Referenz ist. Ich mach die Dinger jetzt lokal, ändere meine Sachen und lege es irgenwo temporär ab. War so aber nicht mein Ziel. Wäre mal was für Autodesk zum ändern. Danke trotzdem für Deine Unterstützung. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2005 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für atngmbh
Hallo atnGmbH, schade, denn die von dir beschriebe Alternative bedeutet ja, dass die externen Referenzen geändert werden. Was laut Fragestellung ja nicht Sinn und Zweck war. Wie wäre es denn mit der Hinzufügung eines Dummy-Einzelteils in der Stückliste? Dieses kann dann die gleiche Positionsnummer wie das richtige Einzelteil haben, welches jedoch in der Teileliste ausgeblendet wird. Hätte den Nachteil der doppelten Datenhaltung. Gruß Tjobe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2005 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tjobe, das Einfügen von Dummy´s oder zusätzlicher Zeilen ist alles Zielführend, wenn ich dieses nur einmalig machen will. Ich wollte bei uns jedoch eine Lösung erstellen die auf alle unsere Baugruppen anwendbar ist. Was leider durch die ext. Ref. nicht möglich ist. Der Zugriff auf diese Teilereferenzen wird erst möglich wenn ich die Bauteile lokal gemacht habe. Was aber dann wieder dazu führt das diese nicht mit aktualisiert werden wenn es Veränderungen gibt. Am besten würde dies funktionieren, wenn beim einfügen eines ext. Bauteiles die Teilereferenzen übernommen werden und ich anschließend diese noch bearbeiten kann. So könnte ein und die selbe Referenz in der Baugruppe 1 eine andere Beschreibung bekommen als in der Baugruppe 2. Der ganze Hintergrund dieser Lösungsuche ist die Nutzung des Sprachtools. Es werden nur Bauteilbeschreibungen übersetzt die auch frei bearbeitbar sind. Klar kann man sich jetzt auch wieder die Arbeit machen die entsprechenden Referenzen schon mit einzufügen und dann mittels einer anderen Stücklistenmaske drucken. Aber für was gibt es dann dieses Sprachtool oder ich muß für jede Sprache ein Teile- referenz haben. Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2005 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für atngmbh
