  Mechanical Desktop
  MDT öffnet schreibgeschützte Dateien
Autor Thema:  MDT öffnet schreibgeschützte Dateien (371 mal gelesen)
Martin3
Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Martin3 an!   Senden Sie eine Private Message an Martin3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin3
MDT6, SP4;
2400MHz, 1GB-RAM;
Win2000, SP4
erstellt am: 04. Jul. 2005 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen guten Tag,
ich habe häufig das Phänomen, daß MDTMechanical Desktop eine geöffnete Datei unbemerkt als schreibgeschützt öffnet ??
Soll heißen: Ich öffne eine Zeichnung. Irgendwann (willkürlich!?) öffnet mir MDTMechanical Desktop diese Zeichnung als schreibgeschützt, ohne daß ich es mitbekomme; das heißt, ich habe zweimal die gleiche Zeichnung geöffnet, wobei ich in der schreibgeschützten Version arbeite. Also muß ich den Zeichnungsnamen beim Speichern ändern und nachträglich wieder umbenennen. Wer weiß Rat?
Martin
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 04. Jul. 2005 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin3 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
Ein paar Vermutungen:
Dunkel kann ich mich erinnern, daß sich externe Toolbodies so verhalten, d.h. daß sie bei Doppelklick nochmals als Datei geöffnet werden.
Weitere Möglichkeit: Durch Ungeduldigkeit bzw. Maus-Wackelkontakt wird eine Datei 2x doppelgeklickt (die Meldung wird vom geübten User nur allzuschnell weggeklickt).
Dritte Möglichkeit, Beim Datei/Öffnen Dialog steht links unten ein Häkchen daß die Datei schreibgeschützt geöffnet werden soll.
Übrigens, wenn während des Arbeitens mit MDTMechanical Desktop ein Netzproblem auftritt (z.B. Wackelkontakt im Netzkabelstecker) wird die Datei auch plötzlich schreibgeschützt.
mfg - Leo
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2004DX Mechanical PP
erstellt am: 04. Jul. 2005 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin3 10 Unities + Antwort hilfreich
Liegt bei uns auch oft an "Netzwerkwacklern" .. Autocad erstellt beim öffnen eine dwl-Datei die von Whohas genutzt wird. Glaube - wenn gewünscht - konnte man zumindest dies mit löschen / umbenennen von whohas.arx  "beheben" . Ich teste das jetzt aber nicht. Vielleicht helfen die Stichworte bei der Suche..
- Thomas -
Martin3
MDT6, SP4;
2400MHz, 1GB-RAM;
Win2000, SP4
erstellt am: 05. Jul. 2005 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmmh,
ich glaube, daß ich Toolbodies, Mauswackler und dergleichen ausschließen kann. Wahrscheinlich liegt es dann wohl am Netzwerk.
Mit whoas.arx kann ich ehrlich gesagt überhaupt nichts anfangen;
trotzdem besten Dank Euch beiden für die Antworten..
Martin
P.S.: Wo ist denn der Haken fürs schreibgeschützte Öffnen (MDT6), ich kann dort nur 'Anfangsansicht wählen' anklicken??
CADmium
erstellt am: 05. Jul. 2005 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin3 10 Unities + Antwort hilfreich
zum P.S. bei mir ist neben dem "Öffnen-Button" im Datei-Öffnendialog noch ein Knöppel, der das Schreibgeschützte Öffnen als Option anbietet
- Thomas -
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 05. Jul. 2005 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin3 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Option für's schreibgeschützt öffnen war früher eine Option am linken unteren Rand des Dialogfeldes, später wurde diese dann innerhalb des Öffnen-Knopfes platziert. Ich weiß nicht mehr genau wann die Änderung stattfand, aber kann mich noch gut erinnern als mal ein Mitarbeiter aufgelöst zu mir kam "...plötzlich öffnet MDTMechanical Desktop alle Dateien schreibgeschützt..." (er hatte diese Option links unten angeklickt gehabt... <G> )
mfg - Leo
Martin3
MDT6, SP4;
2400MHz, 1GB-RAM;
Win2000, SP4
erstellt am: 05. Jul. 2005 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also Ihr könnt mich lynchen...-.... bei mir gibt´s keine Option fürs schreibgeschützte Öffnen.
Ist vielleicht beim MDT6 noch nicht vorhanden.
Martin
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 05. Jul. 2005 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin3 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
Nein, für's Lynchen reicht das nicht <G>
Drück auf den kleinen Abwärts-Pfeil neben dem Öffnen-Button im Datei/Öffnen Dialog, und Du siehst es.
Mein Erlebnis stammt offensichtlich aus der MDT5 Zeit.
mfg - Leo
Martin3
MDT6, SP4;
2400MHz, 1GB-RAM;
Win2000, SP4
erstellt am: 05. Jul. 2005 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aha, daran liegt´s.
Hab ihn nicht so weit rechts unten gesucht -> neue Erkenntnis.
Martin
