Thema: Layer bzw. Farbe von Skizzen + Arbeitsebenen ändern (383 mal gelesen)
kayceee_01 Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 24 Registriert: 24.06.2005 AIS10, MDT2006
erstellt am: 30. Jun. 2005 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! So gerne würde ich wissen, wie und vor allem wo ich die Farbzuordnung für Arbeitsebenen und Skizzen ändern kann! Bei mir ist alles auf rot voreingestellt und das ist auf die Dauer echt unübersichtlich! Who can help? Spendiere auch ein virtuelles Eis ;-) Gruß Kayceee_01 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 30. Jun. 2005 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kayceee_01
Hallo Kayceee, Die Skizzen landen stets am momentan aktuellen Layer. Kluge Zeitgenossen richten für Skizzen einen eigenen Layer ein. Die Arbeitsebenen landen auf dem Layer AM_WORK, also kannst Du im Template einen Solchen mit der von Dir gewünschten Farbe vordefinieren. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2005 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Äh,logisch eigentlich, dass die Skizzen mit dem aktuellen Layer gezeichnet werden....ich Blödchen! Aber diese verflixten Templates....was und wo sind die denn? Verwirrung..... ------------------ Kayceee_01 (CAD-Anfänger) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2005 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kayceee_01
Diese Verwirrung löst sich nach einer Blitzschulung AutoCAD. Die Templates haben die Dateierweiterung dwt und befinden sich in dem Ordner der unter Optionen/Dateien angegeben ist. Das Optimieren eines Templates ist allerdings eine Wissenschaft für sich, da kann man sich sehr lange spielen damit, denn man kann sehr viel da reinbringen. Muß man aber nicht. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2005 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, Leo! Der Mut der Verzweifelung treibt mich voran und ich werde dieses verdammte "Template" was für meine Miesere verantwortlich ist schon knacken! Wär doch gelacht (zweifel....) Danke und sicher bis bald.... P.S. Habe die betreffende .idw gefunden, leider läßt sich darin dieser blöder Layer AM-Works nicht ändern...sch....grrrr... ------------------ Kayceee_01 (CAD-Anfänger) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Egbert Junge Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktionstechnik
Beiträge: 38 Registriert: 22.02.2005 MDT 6
erstellt am: 01. Jul. 2005 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kayceee_01
Moin! Ich weiss nicht wie das bei höheren Versionen ist, aber ich mache das immer so: Im Browser mit RMT auf die entsprechende Arbeitsebene(achse..)klicken, eigenschaften Farbe und was hübsches auswählen. Das mache ich natürlich nur mit wichtigen Ebenen die man erkennen muss. Ansonsten immer alles unwichtige schön ausblenden. D.h. die Masse an Arbeitsebenen bleibt enttsprechend der AM_WORK-Farbe. Gruß Egbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2005 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Egbert! Auch ne gute Idee! Auf jeden Fall, wenn man (ich) es nicht auf die Reihe kriegt diese komischen Templates anzupassen. Ich werde da wohl bis auf Weiteres auf Deine Lösung zurückgreifen müssen. Merci und einen schönen Tag! ------------------ Kayceee_01 (CAD-Anfänger) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2005 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kayceee_01
Hallo Kayceee, Was ist denn da so unmöglich beim Template-Anpassen? Du machst eine neue leere Zeichnung auf, triffst Einstellungen nach Deinem Wunsch, und speicherst das als *.dwt ab. Und immer vorher das Original-Template sichern, für den Fall daß was schiefläuft. Das mit dem Optimieren kann man eben sehr weit treiben, also auch bis zu so Feinheiten wie Zoomfaktor im Papierbereich, voreingestellte Drucker, usw. Je nach Geschmack... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2005 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leo! Ok, ich habe eine leere Zeichnung eröffnet, bin dann unter Optionen – ÄM:Normen – auf Layer/Objekte gegangen um AM-Work eine andere Farbe zuzuordnen. Und jetzt kommt´s: AM_Work ist nicht in der Layer-Liste! Wenn ich in der selben Zeichnung die Layersteuerung in der Mechanical-Hauptgruppe anwähle, ist der Layer AM-Work da... Ach menno! Bin ich auf dem falschen Weg?
erstellt am: 01. Jul. 2005 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kayceee_01
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ...Die Arbeitsebenen landen auf dem Layer AM_WORK, also kannst Du im Template einen Solchen mit der von Dir gewünschten Farbe vordefinieren.
Ich wiederhole mich der Einfachheit halber...<G>
erstellt am: 01. Jul. 2005 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
