Thema: Automatisierung - Export 2D- Ansichten (651 mal gelesen)
Micha_2 Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 132 Registriert: 03.12.2003 MDT 2004 SP3 auf Windows 2000
erstellt am: 29. Jun. 2005 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MDT - User, kennt jemand von euch eine Möglichkeit den Export abgeleiteter Zeichnungsansichten mehrer Baugruppen und Einzelteilzeichen zu automatisieren? Ich hab hier ca. 200 Modelle- und müsste dann jede 2D- Zeichnung einzeln für eine Kundendokumentation (es werden nur 2D- Zeichnungen benötigt) exportieren. Hat jemand eine Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 29. Jun. 2005 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha_2
Hallo Micha, ScriptPro, das sich im Migrations-Assistenten versteckt, kann genau das was Du willst. Ist zwar etwas spröde in der Bedienung, funktioniert aber letztlich hervorragend. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2005 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, danke für deine Hilfe - klingt ganz gut. Ja, ScriptPro ist versteckt - nur leider zu gut für mich. Ist mein MDT -2004 zu alt oder meinst du das "Dienstprogramm für Dateimigration"? Gibt es irgendwo eine Hilfe - eventuell auch zur Bedienung? Gruß Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2005 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha_2
Hallo Micha, Leider auch für mich zu gut versteckt (versteckt sich auch bei jedem Release woanders). Hier ein Auszug aus der Hilfe des MDT2004: --------------- Migrationswerkzeuge AutoCAD Migrationswerkzeuge unterstützen Sie bei der Aktualisierung auf eine neue Version von AutoCAD. Sie können die Migrationswerkzeuge in mehreren Sprachen von der Autodesk-Website herunterladen (weitere Informationen finden Sie auf der Website). Zu den verfügbaren Werkzeugen gehören: Layer State Converter Batch Drawing Converter AutoLISP-Kompatibilitätsanalyse Migration für Menüs und Werkzeugkästen Befehls-Alias-Migration ScriptPro Rufen Sie die Autodesk-Website unter http://www.autodesk.com/migrationtools auf, und suchen Sie nach Migrationswerkzeuge. Anmerkung Da es sich hierbei um öffentliche Werkzeuge handelt, ist der Produkt-Support auf die Autodesk-Diskussionsgruppen beschränkt.
erstellt am: 30. Jun. 2005 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, ja ich habe ScriptPro gesunden und installiert. Nun habe ich Probleme mit den beiliegenden Script`s - eigentlich sind es ja nur dxfout- Integrationen - dummerweise verschwinden bei mir Körperkanten und Ähnliches beim ausführen von dxfout. Na ja – ich werde mich wohl anderer Hilfsmittel bedienen oder die 200 Zeichnungen manuell exportieren. Gruß Micha
erstellt am: 30. Jun. 2005 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha_2
Hallo Micha, Dazu musst Du den Befehl AMVIEWOUT anwenden, nur damit werden alle Zeichnungselemente exportiert. Es kann sein, daß Du die entstandenen 2D-Zeichnungen in einem weiteren Durchlauf noch aufbereiten musst. Und bitte die Hilfe zum ScriptPro genau durchlesen, das Tool ist sehr mächtig, aber auch sensibel in der Anwendung. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2005 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, also wenn ich dich richtig verstanden habe, bedeutet das ein Script- file erstellen, welches ich dann mit ScriptPro aufrufe. Im script dann den Befehl AMVIEWOUT "verbauen"... ok Danke Gruß Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
