Thema: unhandled access violation 0x0064 (415 mal gelesen)
kathyjoe Mitglied Studentin
Beiträge: 6 Registriert: 19.06.2005 WindowsXP, MDT6 Solid Works 2004 SE AMD AThlon3200+ ATI Radeon 9700
erstellt am: 27. Jun. 2005 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HI, ich habe folgendes Problem, bei der Zeichnungserstellung aus der Szene heraus stürzt mir Mechanical mit dem freundlichen hinweis: UNHANDLED ACCESS VIOLATION 0x0064 at 54a0d608h ab, kann mir das jemand übersetzen? Schönen Tag noch leuts, Johanna Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13510 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2004DX Mechanical PP
erstellt am: 27. Jun. 2005 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kathyjoe
Da stehst du nicht alleine da.. gib mal in der Suche einfach mal UNHANDLED ACCESS VIOLATION ein ... Übersetzt sind das "Zugriffsfehler" auf irgentwelche Speicheradressen .. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2005 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja das hab ich auch schon probiert. aber da find ich auch nicht wirklich was hilfreiches. Das geht mir erst so seit ich ein paar Teile im Zusammenbau geändert habe. ich werd mal weiter suchen, thanx so far Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2005 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kathyjoe
Hallo Johanna, wie CADmium schon sagt. ACCess Violation Fehler können alles möglich sein. Wenn Du Glück hast, hat nur die Zeichnungsdatenbank eine Make. Versuche zuerst mal folgendes: * die Zeichnung mit Wiederherstellen öffnen wenn sie wieder da ist - speichern - schließen * dann Desktop Wiederherstellen wenn sie wieder da ist - speichern - * am Besten anschließend auch noch die Prüfung drüberlaufen lassen - speichern Dann schau mal, ob sie wieder läuft... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2005 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kathyjoe
hi, die geänderten Teile sind die vielleicht extern? Dann bitte jedes einzelne Teil für sich zuerst so behandeln wie vor beschrieben und dann den Zusammenbau. Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 27. Jun. 2005 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alles klar, danke. Habs im zusammenbau gemscht und das funktioniert jetzt wieder. Hatte die letzten Tage öfter schon mit diesem unhandled usc chinesisch zu tun, das ist ja man nervend. Ja ich bis auf Normteile nur externe Dateien. Werd die gleich auch nochmal dieser Kur unterziehen. Echt klasse die schnelle Hilfe. Thanx sooo much Gruß Johanna Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2005 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
