Thema: Riesen Prob. MDT6 zu MDT5 (982 mal gelesen)
ArchiMDT6-5 Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 23.06.2005
erstellt am: 23. Jun. 2005 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ichbin gerade dabei meine Diplomarbeit zu schreiben und hab jetzt ein Problem. Ich habe ein 3D Modell auf ein MDT6 Arbeitsplatz erstellt. Dieses Modell muß ich aber auf einen MDT5 Rechner aufmachen können. Die Funktion "Speichern unter" habe ich schon probiert aber die Option als MDT5.dwg abzuspeichern ist nicht gegeben. Es muß doch irgendwie gehen... Bitte um Hilfe Danke im Voraus Arthur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 23. Jun. 2005 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ArchiMDT6-5
Hallo Arthur, Das geht leider nur unter Verust aller parametrischer Informationen. Am besten machst Du's über STEP 214, da bleiben wenigstens die Farben und die Baugruppenstrukturen erhalten. Allerdings war beim MDT5 keine STEP-Schnittstelle dabei, die musste man extra kaufen. Aber vielleicht findet sich eine gnädige Seele die Dir da aushelfen kann (ich hab' leider keinen MDT5 mehr installiert...) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexander Doppler Mitglied Konstrukteur / CAD-Administrator / CAD-Verantwortlicher
Beiträge: 145 Registriert: 15.09.2003
erstellt am: 24. Jun. 2005 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ArchiMDT6-5
Hallo Arthur Leider hat Leo da recht. Wenn Du aber ein STEP in MDT 5 Importieren willst und den Steptranslator nicht hast, rate ich Dir von Solidworks das Xchangeworks anzufordern (gratis) welche die Importmöglichkeiten von MDT schlagartig um einige Formate (wie STEP, Parasolid usw.) erweitert. Da Xchangeworks im Prinzip der Partmodeler von SolidWorks (ohne die möglichkeit Zusammenbauten oder Zeichnungsableitungen zu machen) ist, funktioniert das mit praktisch allen MDT-Versionen (hab's mit MDT5, MDT6, MDT2004DX und MDT2005 probiert) Hier noch die URL: http://www.solidworks.com/pages/products/xchangeworks/ Eine zweite Variante wäre, das Modell als ACIS (*.SAT) aus MDT6 zu exportieren, im ebenfalls gratis erhältlichen ACIS-Viewer (URL: http://www.spatial.com/downloads/hoopsviewer.exe) auf eine niedrigere ACIS-Version runterzukonvertieren und dann in MDT5 wieder rein zu holen. Gruss
Alexander
------------------ «There are two means of refuge from the miseries of life: music and cats.» (Albert Schweitzer) «The smallest feline is a master piece» (Leonardo Da Vinci) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2005 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ArchiMDT6-5
Zitat: Original erstellt von Alexander Doppler: ... auf eine niedrigere ACIS-Version runterzukonvertieren...
Klitzekleine Korrektur: Im MDT kann man durch Einstellen der Variablen ACISOUTVER den Export in eine niedrigere SAT-Version bewerkstelligen. Das ist eine zweistellige Ziffer, die man sich um den Dezimalpunt dazwischen ergänzt denken muss (z.B. ACISOUTVER=40 = SAT-version 4.0) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mdblack Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 6 Registriert: 24.03.2005 P4 3,0GHz 1Gb RAM MDT 5 SP2 Windows XP
erstellt am: 20. Jul. 2005 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ArchiMDT6-5
erstellt am: 20. Jul. 2005 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ArchiMDT6-5
erstellt am: 20. Jul. 2005 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ArchiMDT6-5
erstellt am: 20. Jul. 2005 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ArchiMDT6-5
Hallo md, Bist Du auch sicher, daß Du mit eine Tool DWG-DXF neuere MDT-Daten in ältere umwandeln kannst? Oder handelt es sich da um die uralte Verwechslung MDT/Mechanical? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 20. Jul. 2005 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ArchiMDT6-5
Hallo Kollegen, kann mir nicht ganz vorstellen, das MDT Dateien auf ältere Programm - Versionen zurück zu wandeln sind und dabei die Modelle vollkommen erhalten bleiben Aber ich lerne natürlich auch gerne dazu ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
