Thema: Metrisches- u. Rohrgewinde in Bohrungstabelle anzeigen lassen (1441 mal gelesen)
Carlchen Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 32 Registriert: 11.06.2003 MDT 6
erstellt am: 22. Jun. 2005 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADler, hab zu meinem Problem im Forum nix gefunden, deshalb meine Frage. Ich hab ein Teil mit mit mehreren Gewindearten und bekomme die leider nicht in der Bohrungstabelle angezeiget. Die Formel =<if(equal(Hole:tapped,"0"),"%%c" Hole:dia,Hole:nominal if(equal(Hole:tapped,"1")," x " Hole:TapDepth,""))><if(equal(Hole:termination,"0"),if(equal(Hole:tapped,"0")," x " Hole:depth," / " Hole:depth)," ")> ist hinterlegt. Und wenn ich versuche die Werte händisch einzugeben, sind die beim nächsten öffnen wieder futsch. Z.B. zeigt an ø16,662 und nicht mehr G3/8. mir fällt nichts mehr ein und hoffe das mir irgendjemand helfen kann. Danke schon mal im vorraus. (MDT6) Carl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau Antje Mitglied Anlagenkonstrukteurin
Beiträge: 60 Registriert: 20.08.2004 AutoCad Mechanical Desktop 2005 DX
erstellt am: 24. Jun. 2005 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carlchen
erstellt am: 24. Jun. 2005 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Antje, genau von dem Link hatte ich die Formel schon in die Tabelle reingezaubert aber es steht trotzdem die Problematik, das ich kein Rohrgewinde angezeigt bekomme sondern nur den Kernlochdurchmesser. Und wenn ich versuche über Toleranz/Passung die Zelle zu behumsen, da fliegen mir die anderen Metrischen Gewindeangaben wieder raus. Und wenn ich versuche alle Angaben händisch einzugeben dann funzt das nur für den Augenblick, denn wenn ich die Datei das nächste mal öffne, habe ich eben nur wieder die Kerndurchmesser drinnen stehen. Habe das Forum doch schon von unten nach oben nach ähnlichen Beiträgen durchforstet! Trotzdem Danke Carlchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tjobe Mitglied Angestellter Konstruktion
Beiträge: 267 Registriert: 26.06.2002 MDT 6 PP auf WIN 2000
erstellt am: 05. Jul. 2005 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carlchen
erstellt am: 05. Jul. 2005 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tjobe, ich hoffe Deine FrageAntwort richtig vestanden zuhaben. Die Formel hattest Du glaube ich den Forum zur verfügung gestellt. Bohrungen werden alle richtig bezeichnet, Gewinde metrisch auch I.O. aber Rohrgewinde n.I.O. + wie oben beschrieben. Bin mittlerweile so weit, das ich die Werte mit Hand in die Tabelle eintrage und diese mir auch erhalten bleiben. (Max. Zeitaufwand) Schönen Tag noch an Alle Gruß Carl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2005 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carlchen
Hallo Carlchen, gibt es denn irgendeine Bemaßung oder Gewindeinformation, in der MDT das Gewinde automatisch korrekt anzeigt? Ich habe ja auch nur die Formel hinter der "Bohrungsinformation" herausgefiltert und weiterverwendet. Wenn es eine automatische Gewindeinformation gibt, so kannst du die Formel, die dort dahinterliegt vielleicht auch nur herausfiltern und weiterverwenden. Gruß Tjobe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2005 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüß Dich Tjobe, das es im MDT keine automatische Gewindebemaßung gibt trfft Alle Anwender gleich. Müssen wir damit leben. Doch es gibt ja dieses tolle Forum, wo auch Du Dein Wissen Allen anderen zur Verfühgung gestellt hast. Super! Da es solche Leutz gibt, habe ich mich wiedermal mit meinem Problem ans Forum gewand. Gruß an Alle Carl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2005 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carlchen
Hallo Carlchen, lese ich da einen Hauch von Resignation? Gehen wir doch lieber noch einmal ganz auf Anfang. Was soll den in der Bohrungstabelle stehen? Gewinde: <Hole:nominal> Bohrungsdurchmesser: <Hole:dia> Bohrungstiefe: <Hole:depth> Wenn alles angezeigt werden soll: =<Hole:nominal> - <Hole:dia> - <Hole:depth> Zur besseren Verständlichkeit sind die " - " als Trennungszeichen eingefügt. Trage das bitte in die Bohrungstabelle als Formel ein und probier einmal, ob es die gewünschte Wirkung hat. Die oben angeführte Formel bewirkt nur, dass die einzelnen Werte (Durchmesser,...) nur angezeigt werden, wenn bestimmte Bedingungen (Bohrung hat kein Gewinde -> zeige nur Durchmesser an,...) erfüllt sind. Gruß Tjobe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
