Thema: nachträgliche Baugruppe (571 mal gelesen)
vh_harley Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 108 Registriert: 31.10.2002 MDT4 PP WIN 2000
erstellt am: 17. Jun. 2005 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo gibt es in MDT4 eine Möglichkeit, um in einem bestehenden Zusammenbau Baugruppen aus den bereits vorhanden Einzelteilen zu generieren, ohne die Abhängigkeiten zu verlieren. Leider ist eine unserer Zeichnungen so unübersichtlich geworden, so daß hier das händeln mit Baugruppen statt mit Einzelteilen viel einfacher wäre. Gruß Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 19. Jun. 2005 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vh_harley
Hallo Volker, Ich weiß nicht mehr inwieweit drag&drop im Browser im MDT4 schon funktioniert hat, aber was Du jedenfalls machen kannst ist die bestehende BG 3-4x unter verschiedenen Namen abspeichern, diese neuen Versionen um jeweils unerwünschte Anteile erleichtern, und dann zu einer neuen Haupt-BG zusammenfügen. Die Daten allerdings sehr genau prüfen lassen! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2005 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jun. 2005 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vh_harley
Hallo Volker, Ich kann Dir nur raten, auf die aktuellste Version aufzurüsten, denn das Umstrukturieren im Browser geht bei MDT wirklich sehr gut, viel besser als z.B. im Inventor. Es bleiben sogar die Verknüpfungen erhalten, redundante Verknüpfungen werden gelb markiert. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadcon Mitglied Gangster und Verbrecher
Beiträge: 139 Registriert: 20.06.2003 Intel Core I7 12GB DDR3 Ram HDD 2x350GB Raid0 Nvidia Quadro FX4000 Diva 2012 Catia V5R19SP9 Part Solutions ************* Dell M6500 16GB RAM 128GB SSD 2 Quadro FX4000(1920x1200) Diva 2012 *************
erstellt am: 20. Jun. 2005 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vh_harley
Hallo Volker, ich glaube ein verschieben in der Einzelteile in eine Baugruppe/Unterbaugruppe ist ohne einen Verlust der Abhängigkeiten kaum möglich. Lediglich die verschobenen Bauteile untereinander behalten ihre Abhängigkeiten zueinander. Dazu musst du diese alle zusammen verschieben. mfg Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2005 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vh_harley
