Thema: Render mit MDT 4 (311 mal gelesen)
vh_harley Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 108 Registriert: 31.10.2002 MDT4 PP WIN 2000
erstellt am: 17. Jun. 2005 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, ich habe ein Zusammenbau im Modellbereich gerendert. Leider werde ich den Rendermodus nichtmehr los. In der Drahtansicht ist die Welt in Ordnung (alle farben sind hell und deutlich). Sobald ich aber in den Schatierungsmodus wechsle, sieht die Zeichnung sehr dunkel aus. So als ob das Licht von der falschen Seite käme. Wie kann ich dies wieder rückgängig machen? Gruß Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 19. Jun. 2005 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vh_harley
Hallo Volker, Der Fehler im MDT ist altbekannt, es liegt daran daß "irgendwo" die Umgebungs-Lichtstärke fälschlicherweise reduziert wird. Vorübergehend kannst Du das Problem beheben, wenn Du in den Optionen die Anzeige von Material und Struktur ausschaltest. Dauerhaft ist dies zu beheben, indem Du diese Lichtquelle wieder richtig einstellst. Leider weiß ich nicht mehr, wo man die findet... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9737 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 200x, LDD, MDT, RD Inventor AIP 4-201x W7x64
erstellt am: 19. Jun. 2005 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vh_harley
Der Bbefehl um das Licht für den AutoCAD-Renderer einzustellen heißt LICHT / _LIGHT. Entweder alle Lichtquellen löschen und das Umgebungslicht höher einstellen oder die vorhandenen Lichter korrekt einstellen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2005 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alexander Doppler Mitglied Konstrukteur / CAD-Administrator / CAD-Verantwortlicher
Beiträge: 145 Registriert: 15.09.2003
erstellt am: 24. Jun. 2005 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vh_harley
Hallo Volker Wenn Du die Renderoption in den Optionen/Systemeinstellungen deaktivierst, sieht alles wieder normal aus. Leider aktivieren die sich wieder automatisch, wenn Du ein externes Teil in einem Zusammenbau doppelklickst (zum Bearbeiten - was aber so bei uns in der Firma eh verpönt ist) weil MDT zur Darstellung der abgedimmten Teile den Rendermodus benötigt. Gruss Alexander ------------------ «There are two means of refuge from the miseries of life: music and cats.» (Albert Schweitzer) «The smallest feline is a master piece» (Leonardo Da Vinci) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 24. Jun. 2005 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vh_harley
Hallo Freunde, Es gibt einen nur spärlich dokumentierten Befehl 3DCONFIG mithilfe dessen kann man diese Renderoptionen per Befehlszeile einstellen. Ich hab' mir dies auf eine Spacemousetaste gelegt, die ich immer wieder mal zwischendurch drücke, sodass sich dies Alles wieder auf meine Lieblingseinstellungen zurücksetzt. Ich weiß leider nicht, ob dieser Befehl 3DCONFIG immer schon da war, oder erst in den letzteren Releases dazugekommen ist (weil wir dies eben so bemängelt haben bei Adesk). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2005 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
