Thema: Inhalt der Stücklistendatenbank (754 mal gelesen)
DirkOhl Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 06.06.2005 MDT6PP; P4; 3,2GHz; 1GB Ram; NVidia Quadro 4 580 XGL; Win XP Prof
erstellt am: 17. Jun. 2005 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nadia Martin Mitglied Konstrukteurin
Beiträge: 24 Registriert: 16.01.2003 MDT6PP Copra Metallbender Windows 2000
erstellt am: 17. Jun. 2005 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DirkOhl
DirkOhl Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2005 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nadia Vielen Dank für die schnelle Antwort. Genau nach dieser Methode arbeite ich jetzt. Mein Problem ist, wenn ich im Layout eine Teilereferenz einfüge, erscheint diese nicht in der Stücklistendatenbank. Erst wenn ich im Modellbereich im Browser die entstandene Stückliste lösche, erscheint beim Öffnen der Stücklistendatenbank die Bezeichnung der vorher eingefügten Referenz. Aber nach dem Löschen der Stückliste im Browser sind aber auch alle „Browserteile„ die ich vorher in der Stücklistendatenbank entfernt hatte, wieder vorhanden. Nun dachte ich, wenn es eine Möglichkeit gibt das die „Browserteile„ nicht automatisch in der Stücklistendatenbank stehen, könnte ich mir das ganze hin und her ersparen. Grüße Dirk
Alexander Doppler Mitglied Konstrukteur / CAD-Administrator / CAD-Verantwortlicher
Beiträge: 145 Registriert: 15.09.2003 Dell Precision 4700 (i7) mit 16GB RAM NVidia K1000 WIN 7/64Bit / Inventor 2012 / AutoCAD 2012
erstellt am: 17. Jun. 2005 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DirkOhl
Hallo Dirk Erlaube mir die Zwischenfrage, weshalb Du die Stückliste manuel erstellen willst... Was ist der Vorteil? Du kannst die Teile dann ja gar nicht mehr richtig Positionieren... (AMBALOON)? Warum die Stückliste im MDT nicht einfach entsprechend "customizen", und dann die Felder, die MDT automatisch ausfüllt in der Stückliste einfach ausblenden??? Oder sonst so, wie wir lange gemacht haben: im AutoCAD einen Block mit Attributen und einer Stücklistenzeile generieren und dann diese einfach für jede Position reinholen. Die Attribute werden dann beim Einfügen des Stücklistenblocks automatisch abgefragt.... Und für den Fall, dass Du die Stückliste nicht auf die zeichnung setzt würde ich Dir dann sowieso empfehlen diese lieber extern (Excel) zu erstellen...
Meine Erfahrung ist die, dass sich jedes manuelle Eingreifen in MDT-Automatismen früher oder später rächt... Gruss Alexander
------------------ «There are two means of refuge from the miseries of life: music and cats.» (Albert Schweitzer) «The smallest feline is a master piece» (Leonardo Da Vinci) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DirkOhl Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2005 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alexander Folgendes zur Erklärung. Ich beginne meine Konstruktionen im Modellbereich als 3D Zeichnung. Ab einem bestimmten Punkt erzeuge ich parametrische Ansichten im Layout. Dieses param. Layout wiederum kopiere ich in ein „dummes„ Layout. Nun habe ich 2D Zeichnungen mit denen ich unabhängig vom Modell weiter arbeiten kann. Diese Methode ist für mich eine gute Mischung aus 3D und 2D. Wenn nun im 2D Layout Teile entstanden sind die es im Modellbereich nicht gibt, greift mein Stücklistenproblem. Grüße Dirk
erstellt am: 17. Jun. 2005 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DirkOhl
Hallo Dirk Zitat: Original erstellt von DirkOhl: Folgendes zur Erklärung. Ich beginne meine Konstruktionen im Modellbereich als 3D Zeichnung. Ab einem bestimmten Punkt erzeuge ich parametrische Ansichten im Layout. Dieses param. Layout wiederum kopiere ich in ein „dummes„ Layout. Nun habe ich 2D Zeichnungen mit denen ich unabhängig vom Modell weiter arbeiten kann. Diese Methode ist für mich eine gute Mischung aus 3D und 2D.
Nun gut, ob Du mit dieser Art zu arbeiten glücklich wirst, musst Du beurteilen, da kann ich nicht mitreden. Ich weiss nur von meiner Anwendung, dass ich das, dass ich Zeichnungen habe, die sich unabhängig vom Modell verändern können meide "wie der Teufel das Weihwasser". Aber das kommt wohl daher, dass ich mich lange mit EDM/PDM/PLM Systemen auseinander setzen musste, wo so etwas tödlich und das Chaos vorprogrammiert ist. Zitat: Original erstellt von DirkOhl: ...Wenn nun im 2D Layout Teile entstanden sind die es im Modellbereich nicht gibt, greift mein Stücklistenproblem.
Nun nicht wirklich. Für den Fall, dass Du Positionen brauchst, die's im 3D nicht gibt, kannst du ja wie schon von Nadia erklärt Manuelle Positionen oder Stücklistenzeilen zu den automatischen hinzufügen. (AMBALOON und dann Manuell). Wie auch immer, mir war und ist nicht ganz klar, weshalb Du dann die von MDT existierenden Positionen löschen willst. Du hast die Teile ja de facto und es kommen lediglich solche hinzu, die es im 3D nicht gibt. Das ist übrigens etwas, was bei uns dann doch ab und an vorkommt und wenn's nur grad sowas wie Betriebsmittel (Fett/öl...) sind Gruss
Alexander ------------------ «There are two means of refuge from the miseries of life: music and cats.» (Albert Schweitzer) «The smallest feline is a master piece» (Leonardo Da Vinci) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DirkOhl Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2005 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alexander Und zwar nutze ich die von MDT erzeugten Positionen aus folgenden Grund nicht: Wenn ich im Browser im nachhinein Teile verschiebe oder hinzufüge verändern sich in der Stückliste auch die zugehörigen Positionsnummern. Was aber bei meiner manuellen Stückliste nicht der Fall ist. Da es bei uns vorkommt das schon vor Vollendung der gesamten Konstruktion, Zeichnungen oder eine nicht komplette Stückliste in die Vorfertigung geht, ist durch ein solches Verändern der Positionsnummern Chaos vorprogrammiert. Grüße
Dirk
Tjobe Mitglied Angestellter Konstruktion
Beiträge: 267 Registriert: 26.06.2002 MDT 6 PP auf WIN 2000
erstellt am: 05. Jul. 2005 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DirkOhl
Hallo Dirk, warum erstellst du nicht benutzerspezifische Positionsnummern? Stückliste - Eigenschaften Dort neue Spalte mit dem Namen ITEM_K (oder jedem anderen Namen) hinzufügen und die weiteren Felder ausfüllen. (siehe "Stückliste Eigenschaften.jpg) Danach in die Zeichnungsansicht von MDT6 gehen und eine Positionsnummer an ein Bauteil hängen. Mit Doppelklick auf die Positionsnummer in deren Eigenschaften gehen und dort die Variable ändern. (siehe "Positionsnummer Variable.jpg" In der Teileliste dann die Originalpositionsnummernspalte löschen und die kundenspezifische Positionsnummernspalte einfügen. Die Positionsnummer kann dann händisch vergeben werden und bleibt konstant. Die Vergabe erfolgt entweder durch RMT auf das Teil im Browser - Eigenschaften - Teilereferenz bearbeiten direkt für das Teil oder durch das Überschreiben in der Stückliste. Gruß Tjobe [Diese Nachricht wurde von Tjobe am 05. Jul. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
