Thema: Profilschnitt von Szene (1082 mal gelesen)
Martin3 Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
Beiträge: 28 Registriert: 10.05.2004 MDT6, SP4; 2400MHz, 1GB-RAM; Win2000, SP4
erstellt am: 15. Jun. 2005 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schöner Tag heute bzw. guten Tag zusammen, ich möchte von einer Szene einen Profilschnitt erzeugen, um Normteile, etc. von der Schnittdarstellung auszuschließen. Ist das möglich? - Wenn ja, wie erzeuge ich im Szenenmodus eine Schnittlinie; oder muß ich im Modellbereich irgendwie rumtricksen...?? Gruß Martin ratlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha_2 Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 132 Registriert: 03.12.2003 MDT 2004 SP3 auf Windows 2000
erstellt am: 15. Jun. 2005 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin3
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 15. Jun. 2005 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin3
Hallo Freunde, Im MDT muß man bei älteren Versionen im Modell in einem Teil eine Profil-Schnittlinie erzeugen, die kann man dann beim Erzeugen des Schnittes auswählen. Das Teil kann ein leeres, lokales Teil sein. In neueren Versionen kann man eine auf die Ansicht gezeichnete Polylinie für den Schnitt verwenden. Das Alles ist nicht sehr intuitiv, aber es funktioniert. MDT ist halt so. Schnitt von (Norm-)Teilen kann man in der Szene unterdrücken. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2005 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jun. 2005 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Neuse Problem, habe jetzt einem Teil einen Schnittverlauf verpaßt. Wie kann ich den löschen? Wenn ich im Browser mit der rechten Maustaste auf den Schnittverlauf klicke, habe ich keine Löschen-Möhlichkeit!? Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2005 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin3
Hi Leo, also wenn ich im Zusammenbau ein Einzelteil aktiviere und aus einer neu gezeichneten Linie einen Schnittverlauf generieren will - erhalte ich folgende Fehlermeldung: _amcutline ist beim Bearbeiten einer externen Datei nicht zulässig. Bedeutet das nun das MDT hier für nur lokale Einzelteile akzeptiert? Gruß Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2005 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin3
Alexander Doppler Mitglied Konstrukteur / CAD-Administrator / CAD-Verantwortlicher
Beiträge: 145 Registriert: 15.09.2003 Dell Precision 4700 (i7) mit 16GB RAM NVidia K1000 WIN 7/64Bit / Inventor 2012 / AutoCAD 2012
erstellt am: 15. Jun. 2005 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin3
Hallo Martin Tja, Das ist eine üble Sache, aber es ist so. Schnittverläufe, im Modell - wenn mal verwendet - können weder gelöscht werden noch können sie nochmals verwendet werden, wenn die ursprüngliche zugehörige Schnittansicht mal gelöscht wurde. Als weiteres Problem kommt hinzu, dass Du den Schnittverlauf sehr mühsam parametrisieren musst, was bei einem Zusammenbau dahingehend erschwert wird, dass Du Dich für die Parametrisierung/Bemassung nicht an den Teilen "halten" kannst, weil die Modellbemmassungen nicht teilübergreifend gemacht werden können. Ärgerlich, aber das ist halt einfach so.... Sorry! Gruss Alexander ------------------ «There are two means of refuge from the miseries of life: music and cats.» (Albert Schweitzer) «The smallest feline is a master piece» (Leonardo Da Vinci) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2005 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alexander, das ist ja mal wieder perfekt, der sog. Murphy-Effekt. Hatte nämlich schon ohne Leos Hilfe den Schnittverlauf erstellt - auf dem einzig lokalen Teil, natürlich einer Rundschnur mit völlig krummen Maßen. Naja, Augen zu und durch... Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
space2200 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 64 Registriert: 28.05.2004
erstellt am: 18. Jun. 2005 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin3
Hallo Alexander! Durch den Button "Z-Koordinate ignorieren" kann man mit dem Objektfang den gewünschten Punkt des anderen Teils schneiden. Beim Verändern der Teile muss natürlich das Schnittprofil auch geändert werden... mfG Hannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2005 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin3
Hallo Hannes Das stimmt zwar schon, aber Parametrisieren, kannst Du nicht teileübergreifend. Das heisst Die Schnittlinie auf die Kante eines anderen Teils bemassen wird nicht gehen.... Leider ist mit dem, dass ich den richtigen Punkt fangen konnte bei MDT noch nichts parametrisiert (ist halt nicht wie beim Inventor). Und wie Du selber sagst man muss alles manuell nachführen, wenn man es nicht sauber parametrisieren kann. Seit MDT2004DX verwende ich deshalb eigentlich fast nur noch den Papierschnittverlauf. Gruss Alexander ------------------ «There are two means of refuge from the miseries of life: music and cats.» (Albert Schweitzer) «The smallest feline is a master piece» (Leonardo Da Vinci) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2005 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin3
Hallo Alexander! Das Schnittansichten nicht teileübergreifend sind ist mir schon klar, nur ist das mit dem Objektfang schon einfacher als ein nachträgliches Bemassen des Schnittprofiles (oder kommt mir nur das vor? ) Gruß Hannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
